Помогите с регулятором ШИМ
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение nikita81 »
Всем привет! Нужна помощь профессионалов. Сам в этом не особо, но припаять могу чего нибудь). Стоит два автомобильных вентилятора, такие https://www.wildberries.ru/catalog/1844 ... etail.aspx, питаются они от такого https://www.ozon.ru/product/veromaks-bl ... 1729700002 блока питания. Обороты сейчас управляются вот таким ШИМ https://www.ozon.ru/product/regulyator- ... 1729699984. Нужно сделать удаленную регулировку оборотов вентилятора. Сейчас с ручным ШИМ, все отлично работает. Для удаленного управления пробовал такие https://aliexpress.ru/item/32949302904. ... 6202123371 и такие https://aliexpress.ru/item/100500700489 ... 9022560342 регуляторы, все работает и прекрасно регулируется, но появляется довольно противный, фоновый свист вентиляторов, который слышно за 50м, чего с ручным ШИМ нету. Помогите, как избавится от этого свиста? Фото второго регулятора прикрепляю.
Изображение [url=https://img.radiokot.ru/files/158287/me ... 1gp3b7.jpg]Изображение
Сообщение >TEHb< »
Нужна схема выходного каскада, электрические параметры вентиляторов и ШИМа для конкретных рекомендаций. Из предложений общего вида - добавить диод, дроссель и конденсатор, превратив тупой регулятор в понижающий преобразователь.
Сообщение vlasovzloy »
Диод там есть уже. Справа внизу диод. Дроссель имхо не нужен, хватит ообмотки мотора. Нуачо удаленно, разрисуй примерно как потенциометр подключен или чо там энкодер? А на сколько удаленно надо? Километр , 10 километров?
Сообщение SRSen »
[uquote="nikita81",url="/forum/viewtopic.php?p=4639832#p4639832"]Всем привет! Нужна помощь профессионалов. Сам в этом не особо, но припаять могу чего нибудь)...[/uquote]
Тут мне больше интересна частота ШИМ. Тот, что вами заявлен как ручной, работает на 25 кГц. По остальным девайсам частота ШИМ неизвестна. Скорее всего она находится в слышимым диапазоне частот. Вот отсюда возможно шум. Посмотрите по последнему вашему регулятору (который для бесщеточных двигателей, как написано), возможно ли в нём изменение частоты ШИМ. У меня был в руках как то похожий, там менялось. Там надо было нажать на энкодер на несколько секунд, чтоб появилось меню.
P.C. если расстояние небольшое вам нужно, то может имеет смысл просто удлинить провода на переменном резисторе на том блоке, что вами считается с ручным управлением?
Вернуться в «Управление двигателями»
