Помогите понять неисправность в электрокотле
Сообщение Ollewin »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Элекрокотёл зота люкс показывает минусовую температуру теплоносителя, остальные настройки в норме.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
Неисправность в цепи датчика температуры, накрылся микрокотроллер, програмный сбой?
Сообщение Огонёк »
Ollewin писал(а):Неисправность в цепи датчика температуры
Вероятно.
Ollewin писал(а):накрылся микрокотроллер
Вряд ли.
Ollewin писал(а):програмный сбой
Маловероятно, но не исключено.
Сообщение gsmart »
полярность датчика температуры не попутана?
Допустим, если попутать полярность термопары в мультиметре, типа DT9208, то при нагреве термопары показания температуры будут падать.
Сообщение piligrim130 »
Датчик отключите и посмотрите если показания не поменяются - скорей всего он и накрылся - прозвоните его если аналоговый .
Сообщение Ollewin »
Датчик исправен.
При отключении датчика температура на индикаторе повышается на 150 градусов (118 градусов показывает, а должно показывать ошибку Н-1), а при смене полярности индикатор показывает ошибку H-3.
https://ibb.co/gmgL1Fk
