Помпа кофемашины Bosch
Сообщение fedyaok »
Други, как она тестится без подключения в аппарат?
Мне видится параллельно контактам диод.В другую - куча килоом .Блин никогда эту технику не делал, но друг принес...не смог отвертеться, ... вся комната в кофе
Сообщение сэм »
Фото помпы?
Сообщение fedyaok »
Сообщение сэм »
Так это просто электромагнит с клапаном, у меня подобные валяются, тоже когда - то на запчасти разобрал кофейню
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Если тестером не прозванивается, то обрыв.
Нашел одному прменение, масло через щуп откачиваю в машине.
Последний раз редактировалось сэм Чт окт 24, 2024 18:24:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fedyaok »
Новая пришла...также звонится
От магазина ----
Здравствуйте. Все новые помпы подвергаются тестированию на заводе-изготовителе, поэтому допустимо наличие остатков воды - это нормально. Первый запуск помпы, часто нуждается в дополнительной подаче воды, например шприцем. Необходимо подать шприцем воду и запустить помпу т.е. подать напряжение, воздушная пробка пробьётся и помпа будет работать.
Последний раз редактировалось fedyaok Чт окт 24, 2024 18:26:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
На нем же написано 230 в 50гц. Суй в розетку через лампочку 100 Вт, должен работать
Сообщение fedyaok »
Первый молчал(на контактах синус 50Гц от 0 и до 600 В), второй не подключал....поздно, завтра подключу. Но на столе звонятся одинаково...вот это и смущает
Блин, мож там вода внутри является каким то проводником? Ё...надож так всё усложнять
Сообщение сэм »
По звуку слышно работает или нет. Другое дело качает воду или нет
Сообщение fedyaok »
Молчит, как не подключен. Чуйствую, что воду там надо добавить....завтра отпишусь
Сообщение piligrim130 »
она прыгать и гудеть должна .То есть в режиме ометра тестр показывает одинаковое сопротивление на рабочей и на не рабочей ?
Сообщение fedyaok »
Одинаковое
Вот они родимые
Сообщение OlegO »
https://yandex.ru/video/preview/14363297551921986595
подключить и послушать, только глухой не услышит её работу
хоть с водой хоть без
звонится она так потому, что последовательно с обмоткой стоит что то полупроводниковое
что отключает обмотку при температуре более Tf = Tm = 35C
Сообщение fedyaok »
Щас крыша поедет.....новая также молчит, никаких прыжков(((
Сообщение OlegO »
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4640383#p4640383"]Щас крыша поедет.....новая также молчит, никаких прыжков((([/uquote]
Если прозванивается - обмотка с термопредохранителем живы (без подачи на них 220в)
значит механическая причина (например заклинило шток) и предохранитель сразу отрубает обмотку по току, а не по температуре
Если брали в магазине - возвернуть - взять новуую
Сообщение fedyaok »
Разобрался, обе помпы живы))))
Сообщение сэм »
Ну так бы и сказал сразу, в чем косяк был
Сообщение fedyaok »
Я встал осциллом на вход помпы и контролировал напряжение включения, а там и , как я раньше и говорил синус с нулем у одного из пиков. Бл.. вот и решил, что сигнал подан. Затупил короче. И получилось, что ключ был выключен и это сигнал проходил через емкость ключа. Короче напряжение не подавалось на помпу.Можно было просто параллельно помпе подключить любую лёгкую нагрузку около ватта
