Игровой руль с педалями
Сообщение trobigodnik »
Как можно играть в старые игры, где управление сделано только с клавиатуры? Как переназначить стрелки на повороты, а стрелки вперед назад на газ и тормоз?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение piligrim130 »
Вам не кажется что существует миллион игр и куча игровых рулей :)) обычно игра имеет кнопку настройки - где устанавливается режим управления -клавиатура мышка или джойстик .В настройках драйвера руля бывает можно назначить кнопки - зависит от модели
trobigodnik писал(а):Как можно играть в старые игры, где управление сделано только с клавиатуры?
Странно, даже в очень старых играх было в настройках "джойстик". А игровой порт был даже на старых ХТ..
Сообщение muravei_ »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4640271#p4640271"]
в очень старых играх было в настройках "джойстик". А игровой порт был даже на старых ХТ..[/uquote]
Это в очень старых, сейчас джойстики с юсб.
В последней понравившейся игре -Бателфилд 2 (там, где не как во всех надо бегать по туннелю , игра на карте.) Так вот , там даже на истребителе, надо было управлять клавиатурой. :(
Я пытался сделать программу , которая подменяла джойстик буквами и в блокноте все работало. :) Но игра самостоятельно лазила низкоуровнево в клавиатуру , и это не прокатило. Надо делать на МК преобразователь джойстик в клавиатуру.
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4640603#p4640603"]Надо делать на МК преобразователь джойстик в клавиатуру.[/uquote]
Берёте залитую, ну, или просто старую клавиатуру, вытаскиваете из неё плату, находите, к каким контактам платы подключены нужные клавиши, и радуетесь..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4640708#p4640708"]Берёте залитую, ну, или просто старую клавиатуру и радуетесь..[/uquote]
Боюсь такое решения может радовать только вас. :) Вы застыли в мрачном синклерном срендевековье . :)
Никому не нужен ни джойстик , нажимающий кнопки , ни такой же руль...
Нужно управление пропорционально углу отклонения или поворота!
Та программа что я делал , печатала букофки со скоростью зависящей от угла. Такшта , чтобы радоваться - надо делать на МК.
Тут может быть два варианта. Или в игре не предусмотрено управление с руля или оно есть, но работает неправильно и настроить не получается. Например педаль тормоза не определяется или руль реагирует только в одну сторону. Это если вместо клавиатуры выставить в настройках управление с руля.
Думаю, что очень даже может подойти нажатие рулем и педалями на контакты кнопок клавиатуры, если программно не найдется решения, как это делать. Это получается, нужен контактный круг на руле или основании под ним и при вращении, чтобы ответная часть отжималась и подходила к контактному кругу. Только как это сделать практически? Или можно по другому принципу? Есть ещё программа X360, только она не интуитивно понятна и не на всех операционных системах Windows работает.
Добавлено after 21 minute 24 seconds:
Пришло на ум сейчас, что как то возможно можно приспособить геркон.
Добавлено after 4 hours 14 minutes 45 seconds:
https://club.dns-shop.ru/blog/t-68-kont ... gle.com%2F
Ardor Gaming позволяет имитировать кейпад — это поможет в играх, которые не поддерживают рули. Для этого в приложении нужно просто переключить режим с обычного (D-input) на эмуляцию кейпада (X-input).
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
https://steamcommunity.com/sharedfiles/ ... 2460164236
Добавлено after 32 minutes 47 seconds:
Вообщем, как понял, надо покупать руль с поддержкой Xinput, при выборе искать такой.
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4641118#p4641118"]Вообщем, как понял, надо покупать руль с поддержкой Xinput, при выборе искать такой.[/uquote]
И что, это даст возможность управлять пропорционально отклонению руля или , просто, удобнее ставить пальцы? :))
Если не тянете МК , возьмите переменный резистор , подключите к 555 , а к ней реле . Контакты к кнопке . Добейтесь , чтобы срабатывание реле соответствовало отклонению руля и игрушка вела себя адекватно.
Флаг в руки!
Лично мне не понятно - как это поможет. Например, как старая игра узнает о существовании иксипута?
abc
Сообщение abc »
Просто само понятие "старые игры" воспринимается разными людьми по-разному.
Для кого-то это игры под DOS, которые вряд ли заработают хоть с самыми икспутовыми икспутами.
А если речь идет о виндовых игрушках - там совсем другая история, вариантов масса.
Оказывается, искомый режим в моем руле Defender есть, только не работает. Вот похожая инструкция, где вход в настройки управления рулем такой же. Надо зажать одновременно кнопки 9 и 10 на руле, на 3 секунды и должен начать моргать светодиод, а у меня не начинает моргать. А для переключения на режим Xinput надо зажать Mode, только не понятно, как понять, что режим включился.
А у кого - то из Вас есть руль Defender, чтобы посмотреть, происходит ли вход в режим настроек при зажатии одновременно кнопок 9 и 10?
20 мегабайт примерно инструкция https://defender.ru/data/files/20211115/e78b7fc5.pdf
Вернуться в «Интеграция с ПК»
