Помогите найти (подобрать) аналог
Здравствуйте вышел из строя сборка-Симистор на регуляторе пилы Хитачи, работает на максимальных оборотах, в кнопке включения резистор потенциометр от с 0.8 Мегаом и дополнительно еще отдельно резистор 5 ступеней, разобрал сборку компаунд отодрал, вылез симисторTOABO TB16B6C пробит, поиск, нет ни где такого и даташит не нашел, есть упоминание на одном из форумов что он вроде как заменяется на BTA16-600SWRG тоже нет нигде, заказал на алике BTA16-600с не уверен что подойдет может кто поможет советом. Кнопка в сборе стоит 8тысяч что-то дорого половина стоимости пилы.
Не подойдёт. Вам нужен симистор с индексом W. Т. е. вышеназванный BTA16-600SW.Matvey1992 писал(а):заказал на алике BTA16-600с не уверен что подойдет
Из даташита:
Перевод:
Версии без снаббера (BTA/BTB...W и T1635) особенно рекомендуются для использования на индуктивных нагрузках из-за их высоких коммутационных характеристик • Функция включения/выключения или фазового угла в таких приложениях, как статические реле, регуляторы освещенности и контроллеры скорости двигателя бытовой техники.
Симисторы с индексом W предназначены для работы с индуктивной нагрузкой - двигателями.
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
BTA16-600SWRG
https://www.chipdip.ru/product0/8560013 ... 0707000212
- BTA16.pdf
- (226.74 КБ) 121 скачивание
АлександрNZ, Здравствуйте, спасибо что помогли. Я понял.заказал по ссылке BTA16-600SWRG. Это единственный форум radiokot.ru на котором мне ответили, на отсталых тему просто забанили так и не понял почему. очень странная история. Спасибо.
Здравствуйте, пришел BTA16-600SWRG, заменил в сборке. Подключил лампу 100 ватт работает исправно, регулировка проходит плавно. Собрал сабельную пилу проработал 4 наЖатия и все пробило. Установил новый погонял на лампе все работает как только собираю в пилу сгорает через 3-4 начатия причем если нажал не отпуская на выключения все работает плавно без проблем выключил включил может заработать или сразу пробой. Есть мысль либо с пилой в обмотке ротор /статор проблема или симистр не подходит???
Заказал на алике
BT139X-600E попробую.
Заказал на алике
[uquote="Matvey1992",url="/forum/viewtopic.php?p=4644619#p4644619"]Есть мысль либо с пилой в обмотке ротор /статор проблема или симистр не подходит???[/uquote]
Что-нибудь слышали про ЭДС самоиндукции?
Нет? Знакомьтесь, это она самая. Нужны меры борьбы с её проявлением - фильтры ВЧ.
[uquote="Matvey1992",url="/forum/viewtopic.php?p=4644646#p4644646"]я его не ставил когда тестировал подумал без него будет работать.[/uquote]
Конечно будет! От одного до четырёх раз. Не более!
Здравствуйте, заработало собрал на BT139X-600E тоже логический ключ, собрал работает цена ремонта с Китая 30 рублей, не считая покупки у "чипа и дипа" ценник у них на комплектующие космос . Всем спасибо.
