Сварочник ARC200. Непонятная ситуация
Сообщение fedyaok »
Всем привет!
Полный мост, 12 IGBT, 3846, VRD. Пришел с поломкой - вентилятор гудит, но не варит.Был в ремонте где-то....отказались(соответствующая бумажка была на корпусе).
Перепаяны все электролиты и сама 3846. Не было опорного, купил новую, впаял...5В появились, но в режим генерации импульсов на выводах 11,14 не входил...пила была.
Вообщем, научил включаться....опорное напряжение на 5-м выводе поднял подстроечником до 3в, было 2в. Отдал клиенту, научил постепенно повышать ток. Через месяц звонит клиент и рассказывает, что всё хорошо....дошёл до максимума, но стал опять не включаться. Постоит немного и опять варит. Говорит, что очень мягко. Короче перестал совсем варить, но вентилятор крутит, силовики, значит в норме.
Стал искать причину в незапуске, нашёл...урррра!!!! Закрутил, подсоединяю лампочку - нифига. Раскрутил, тестирую дальше. Оказалось срабатывает защёлка по 16-му выводу.
Вот тут самое главное!! один из транзисторов в одной из троек в коротком. Нифига себе....никогда такого не встречал, чтобы защита по току успевала сработать от сквозного тока. Нашел транзистор, выкусил, всё....работает , как надо....лампочка включается.
Вопрос, было ли такое у кого. Почему он сдох? Стоит ли ждать постепенного выхода из строя соседних транзисторов? И очень интересный вопрос...как так защита успевает сработать, там никаких дросселей нет.
Делитесь, если есть опыт
Сообщение vem566 »
Было такое. Звонишь - труп. Включаешь - работает. Правда не долго. Уходит в КЗ. Постепенно. То есть при подаче напряжения переходы на какое то время восстанавливаются.
Помнится во времена динозавров (где то в 1981-1983 годах) так лечили транзисторы КТ809. Они тогда были "мощными высоковольтными" (400 вольт 3А). Коробка 10 штук. Все звонятся как пробой переходов. Подавали напряжение К-Э вольт 200 при внешнем сопротивлении Б-Э 1 КОм. На час. Из коробки из 10 штук половина вылечивалась. Но не надолго.
Сообщение mickbell »
Данунафиг такую терапию. Всякое, что подозревается в неидеальности, отправлять в поликлинику на опыты. Даже если оно дорогущее ЛГБТ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vem566 »
Согласен. Только в то время альтернативы не было. Только из реанимации на работу во благо народа.
Сообщение fedyaok »
Наврал я, не ЛГБТ :music: там, а FMH23N50E
А это уже не имеет значения. Какая реанимация, если доктор сказал "в морг"...
Добавлено after 2 minutes:
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4641304#p4641304"]Только в то время альтернативы не было. Только из реанимации на работу во благо народа.[/uquote]Да, были времена... И гондоны вулканизировали. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
