Усилитель на 6п3с и 6н23п
Сообщение Valenok_23 »
Здравствуйте, форумчане. Решил наконец доделать свой проект, этот усилитель хочу использовать для игры на гитаре. Дело в том, что по схеме, уже и так изменённой другим человеком, стоит в предусилителе лампа 6н2п, я же хочу установить туда 6н23п, так как это единственная у меня лампа-триод в новом идеальном состоянии, но так же по желанию хотелось бы тасовать её с выше упомянутой 6н2п дабы изменять характер звучания усилка.
Поэтому я вместо постоянного резистора R2 хочу поставить подстроечный резистор, чтобы изменять анодное напряжение 100-150в для 6н23п и 200в 6н2п соответственно. Хочу спросить, что стоит изменить еще в схеме для того чтобы поставить туда хотя бы 6н23п, ну а если по хорошему чтобы и можно было менять эти две лампы по желанию, чтобы изменить звук, просто покрутив пару подстроечных сопротивлений. Ссылка на схему:
https://img.radiokot.ru/files/155383/3l8ttq1ark.jpeg
Заранее спасибо! И прошу не ругать за глупые вопросы, это мой первый опыт :oops:
Сообщение бабай »
[uquote="Valenok_23",url="/forum/viewtopic.php?p=4641587#p4641587"]хотелось бы тасовать её с выше упомянутой 6н2п дабы изменять характер звучания усилка.[/uquote]
Это откуда такие аудиофилитические бредни, да еще и применительно к гитарному комбику?
Простым перетыком 6Н2П можно заменить на 6Н4П или 6Н23П без изменения режимов
Ясно, а 6н23п не будет плохо от завышенного анодного напряжения? Рекомендовано 100в а в режиме работы 6н2п на аноде 200в, я слышал что это сократит ресурс, не так-ли?
Сообщение Croma »
Valenok_23 писал(а):Ясно, а 6н23п не будет плохо от завышенного анодного напряжения? Рекомендовано 100в а в режиме работы 6н2п на аноде 200в, я слышал что это сократит ресурс, не так-ли?
В телевизорах 6Н23П работала лет 20, то есть практически вечно, и с утра до вечера.
Так интенсивно и долго брынькать у тебя точно не получиться.
И значит сокращение какого то там "ресурса" раза в три ни на что не повлияет.
А потом набрынькаешь на покупку дорогущей 6Н2П и все станет хорошо.
Valenok_23 писал(а):менять эти две лампы по желанию, чтобы изменить звук
Может все таки прочитаешь.
https://retrolib.narod.ru/library.html
Выпуск 0001
Тут знания, а на форумах идиотские мнения.
