Компьютер зависает намертво.
Всех приветствую. Картинка застывает, звук прекращается, мышка не шевелится и только кнопка RESET выводит комп из этого стопора. Менялись БП, видеокарта, процессор и ЖД - безрезультатно. При чём на HDD стояла ХР, заменил на SSD и установил на него десятку. И там и там зависает, при чём неважно в работе или в простое. Замечено, что влияет частота этой бяки от температуры в помещении. Если что, M2N-XE. За что хвататься, чтобы выявить изъян?
Ну, осталось поменять корпус. Если не поможет - клавиатуру и мышку, а потом квартиру, страну, планету. Я так и сделал.
Конденсаторы на материнке испортились. Инфа 146
Память бы другую подставить, да и материнку проверить, электролиты в цепи питания процессора как себя чувствуют?
Периферия какая-нибудь подключена ? Включая флешки и прочее подобное ...
на ноуте идентичное поведение было - сдыхает или отваливается южный мост...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
А вроде зависаний больше нет, сутки не выключали, играли в GTA.
Что то про память было упущение - заменил, но в другом системнике эти планки прелестно работают.
Спасибо всем откликнувшимся.
