Китайский клон Arduino Nano и интерфейс ICSP.
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение smacorp »
Понадобилось покрутить в руках китайский клон Arduino Nano V.3 - самый обычный, такой - https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-y/wc1 ... 915886.jpg
Сначала был клон на камне ATmega328P - через bootloader шьётся, но через интерфейс ICSP не отвечает - AVRDude пишет "проверьте подключение".
Для проверки самого программатора (хотя STK500V2 у меня давно и исправно работает) подключил через ICSP Arduino Uno - тоже из Китая, но купленный много-много лет назад - всё работает. Есть такой же "древний" Arduino Leonardo - тоже работает.
Тут же перекидываю коннектор на Nano - не отвечает.
Разъём ICSP на Nano звоню - всё нормально.
В общем, как ни проверял, как ни пробовал - не отвечает Nano через ICSP.
Ладно, думаю, бракованный экземпляр попался.
Взял из другого источника тоже Nano, но уже на камне ATmega168PA - и опять такая же картина - через bootloader шьётся, но через интерфейс ICSP не отвечает.
Что не так с этим современным китайским барахлом? Они что, все с завода идут с отключенным фьюзом SPIEN? Но какого рожна?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Thinnnfor »
Ардуино - это вообще не очень ... Конечно лучще чем наркотики , но и только .
Сообщение smacorp »
Плюсы и минусы модулей Ардуино всем известны и сейчас не об этом. Я предлагал клиенту разработку устройства на отдельном микроконтроллере, но клиент выбрал Ардуино, и я ничего не могу с этим сделать. Причём это не первый клиент, который настаивает именно на готовых модулях Ардуино.
Вопрос сталкивался ли кто-то с подобной залочкой SPIEN с завода, нахрена это китайцам и фьюз ли виноват вообще. Доктора фьюзов или параллельного программатора под руками, увы, нет.
Сообщение veso74 »
Резистор ресета в Nano - 1k (вместо 10k). Либо выпаяйте резистор и замените на 10k, либо нажмите сброс при программировании, либо модифицируйте STK500, либо используйте напр. USBasp.
Сообщение smacorp »
veso74, а ведь точно, сработало. Спасибо!
Сообщение BOB51 »
У меня с ардуино ISP программатором (из нанки по примеру из IDE сделанного) пока по ISP все платки прошивались весьма стабильно...
:roll:
Сообщение veso74 »
BOB51, Aрдуино ISP программатор подключается чаще всего проводом прямо на RESET, сопротивлением около напр. 0,1 Ом. В цитируемом программаторе есть 100/220 Ом от программирующего МК до RESET программируемого МК. И оч. вероятно логическиая "0" выходит за пределы рекомендуемых значений.
В моем USBasp RESET подключен напрямую, в другом USBasp - через вшитые 100 Ом (защита?). Но часто записываю к "черную" Arduino Nano, там резистор 10k. Второй программатор проделал этот трюк всего один раз к "синей" Nano, и запомнил как искал неисправность :).
Сообщение BOB51 »
Ну да, там прямо с выводов сигналы на кабель ISP подаются...
:hunger:
Вернуться в «Arduino»
