Замена MOSFET NCE40H21
Сообщение Fedor_N »
Добрый день!
Сгорели ключи в инверторе AVS in-2000W.
Стояли NCE40H21С но они 230р штучка и с китая еще не доступны чего-то. Вопрос - можно ли заменить на IRF1404Z(49р)? Они вроде как даже на больший ток. Как-то подозрительно дешевле. И какие еще есть варианты замены?
Сообщение vladzirka »
Вообще то родные на ток 280А заявлены, а 1404 на 75А. Посоветовать что-либо сложно, мне впервые такие встретились. Выбирайте на сайте по фильтрам по току и напряжению
uvn
Сообщение uvn »
Какой странный транзистор NCE40H21.
У большинства именитых производителей постоянный ток через выводы корпуса TO-220 был ограничен 75 А, а у этого производителя транзистор легко (на DC) пропускает ~200 А.
Сообщение Martin76 »
uvn писал(а): легко (на DC) пропускает ~200 А.
Если сноски прочитать, то 110 по ограничению корпуса указано.
Сообщение Fedor_N »
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4642576#p4642576"]Вообще то родные на ток 280А заявлены, а 1404 на 75А. Посоветовать что-либо сложно, мне впервые такие встретились. Выбирайте на сайте по фильтрам по току и напряжению[/uquote]
Вроде родной 210А а 1404 230А пишут.
(158.39 КБ) 31 скачивание
(158.39 КБ) 26 скачиваний
1404 есть с Z и без, и параметры у них сильно разные. А смотреть нужно ни чего продавцы "пишут", а что в даташите на конкретный пп прибор производитель указывает и при каких условиях. Там сильная разница только в сопротивлении канала 1мОм у NCE и 3-5 у похожих пр-ва IR или например STM у STP200NF04.
У IR нужно смотреть подходящие не среди IRF, а среди более новых c намного лучшими параметрами IRFB
Вот этот очень похож. Так же как IRFB7430, 7440, 3004 и тп.
Сообщение Fedor_N »
Martin76 писал(а):1404 есть с Z и без, и параметры у них сильно разные. А смотреть нужно ни чего продавцы "пишут", а что в даташите на конкретный пп прибор производитель указывает и при каких условиях.
Да, спасибо.
Действительно есть разные буквы, в том числе и у NCE есть с "C" и "С-VB" с минимальным сопротивлением канала - по даташиту0,012 Ом!.
Но если брать обычные, то у них
NCE40H21 - 210А Rds=2.3-3.2 (typ,max)
IRF1404 - 230А Rds=2.3-4 (typ,max)
А вообще кому верить? Вот нашел два даташита на 1404: раз и два. И в них абсолютно разные параметры. В первом 230А Rds=2.3-4 MoM (typ,max), во втором 202А Rds=0.0035 0.004 Ом!
А еще по вашему даташиту на STP200NF04
в верху таблица
а дальше по документу в основной таблице
(69.74 КБ) 348 скачиваний
(28.21 КБ) 344 скачивания
3,7 миллиОма и 0,0037 Ома это одно и то же!
Сообщение Fedor_N »
Верно, забыл уже что M и m не одно и тоже.
Но в мною приведенных даташитах по 1404 данные разнятся.
Правда я там в прошлом сообщении ошибку допустил в ссылке. раз и два
Fedor_N писал(а):в мною приведенных даташитах по 1404 данные разнятся.
Производители разные. Пр-ва Infineon может еще отличные от этих иметь к примеру. Хотя IR им давно принадлежит.
