Разработать фото термопринтер
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
PazdnikOFF
Сообщение PazdnikOFF »
Добрый день!
Предлагаю поучаствовать в части или реализовать весь проект, рассмотрю все ваши предложения, скажу сразу, я понимаю, что цена за разработку не 100 000, поэтому готов к конструктивным предложениям с четкой формулировкой вашего участия и стоимости работ.
Ваше участие оформим по ТК договором подряда, затраты на элементы беру на себя.
Сразу обозначу, я дилетант в данном вопросе и описываю задачу гражданским языком, поэтому надеюсь на ваш профессионализм и по вашему запросу предоставлю необходимую информацию.
На текущий момент есть готовое устройство реализующее все необходимые функции, но устройство устарело и требуется разработка нового, на базе текущего функционала.
Функционал устройства:
От внешнего устройства приходит цветной видеопоток SDI, подключаемый BNC коннектором, в разрешении 1080i или 720p, в формате NTSC или PAL и по требованию внешней системы или нажатию на панели управления, сделать скриншот текущего кадра или принять по MFP и печать его на фото бумаге.
Подключение к внешнему устройству должно поддерживать стандартный протокол печати MFP, по интерфейсу USB 2.0 .
Порт jack 3.5, по которому приходит только один сигнал на выполнение задачи печати текущего кадра видеопотока.
Термопечатающая головка шириной 100 мм, разрешением 300-325 dpi без интерфейса и 256 оттенков серого пример головки приложил.
На текущий момент в устройстве используется:
1) Видеодекодер ADV7181C
2) Процессор zoran quatro 4310
3) термопечатающая головка sony 325 dpi lb41010
Задачи для реализации:
1) Выбрать процессор и написать программу управления принтером. Предусмотреть Интерфейс для отладки, программирования и восстановления прошивки.
2) Разработать БП, с учетом потребностей устройства.
3) Разработать макет схемы и элементной базы.
4) Выбрать или разработать механизм подачи и хранения фото термобумаги.
5) Разработать сенсорную панель управления настройками печати.
6) использовать процессор для МФУ или аналогичный, для быстрой обработки изображения и печати, время от инициации печати до распечатанного изображения не более 3 секунд
7) фото термопечатающая головка поддерживает 256 оттенков серого, необходимо это учитывать при обработке и печати изображения, для более точной передачи глубины цвета
С удовольствием внесу конкретику в любой блок задачи.
Если вас заинтересовала данная тема, прошу писать на почту 3mc@rambler.ru.
Последний раз редактировалось PazdnikOFF Чт окт 31, 2024 09:50:26, всего редактировалось 3 раза.
piligrim130
Re: Разработать фото термопринтер
Сообщение piligrim130 »
bolek
Сообщение bolek »
PazdnikOFF писал(а):...цветной видеопоток SDI, подключаемый BNC коннектором, в разрешении 1080i или 720p, в формате NTSC или PAL...
NTSC = 480i
PAL = 576i
соответственно 720p и 1080i ни в NTSC, ни в PAL не бывает. В NTSC/PAL - это уже перекодированная картинка для контроля камеры (работает/не работает).
PazdnikOFF
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4642759#p4642759"]https://amperka.ru/blogs/projects/instant-thermal-print-camera[/uquote]
Спасибо за ссылку, ознакомился.
Добавил в описание реализации 6-й пункт, так как очень критична скорость работы.
Еще в статье используется камера и печатающая головка с TTL, чего не предполагает текущее оборудование.
Вернуться в «Есть работа»
