Безопасность получения серебряной, живой, мертвой воды
Сообщение trobigodnik »
Вот схема с 220 вольт с понижающим трансформатором. Во всех них есть опасность, если засунуть палец в воду во время приготовления раствора?
http://the-mostly.ru/misc/setup_to_make ... water.html
Здесь про 220 вольт не написано:
https://radio-samodel.ru/serebryan_voda.html
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение piligrim130 »
Опасность есть всегда - мы же не знаем какой трансформатор вы будете использовать как вы его проверили и какой класс изоляции имеет в каких условиях будет работать .Ставите по входу УЗО или используйте батарейное питание - что всяко безопасней .
А если трансформатор надежный, с хорошей изоляцией и проверенный? Насчет УЗО хорошая идея. А какие по характеристикам и номиналам батареи подойдут вместо этих трансформаторов?
Сообщение es131245 »
Во первых для электролиза не нужно высоких напряжений, а во вторых в химии в принципе не суют руки в химию (но растворы попадают на руки всё время)
Сообщение Martian »
piligrim130, а чё там знать, первая схема без гальванической изоляции.
Про батареи смешно, глупый тролль не знает про напряжение, силу тока, ёмкость и арифметику
Добавлено after 51 second:
es131245, а как же этот гений проверит качество воды? не сразу же языком... сначала палец, потом оближет.
Так как перерисовать схему для получения концентрата? По первой ссылке внизу схема карманного прибора, однако не понятно, на какую концентрацию он рассчитан (хотя это можно понять по мутности выделившегося серебра, у меня есть прибор заводского изготовления из СССР, без трансформатора, он от 220 вольт). Или просто использовать эту схему карманного прибора из статьи, пробуя разные батарейки и аккумуляторы и их сборки? За серебром идти в банк (не во всех отделениях Сбербанка оно есть, это надо звонить, узнавать и мне не нужен целый слиток по идее) или другим способом его раздобыть (нужна высокая проба)?
Вообще это обычная задача для химиков. Серебро могут восстановить из соли и определить количество по весу.
Металлы полученные электролитическим методом обеспечивают чистоту и более 99.9%, но тут фактор рук уже на 90%. Само собой нужны ОСЧ реактивы, если речь про чистоту.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4643089#p4643089"]не сразу же языком... сначала палец, потом оближет.[/uquote]
Пальцы надо в другие места пихать
PS по мимо химиков ещё есть профессия "гальваник", они занимаются схожим делом. Они обычно наоборот металлом покрывают детали.
Они тоже используют гальванические ванны, но металл осаждают на поверхности других проводников.
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4643072#p4643072"]Во всех них есть опасность, если засунуть палец в воду во время приготовления раствора?
https://radio-samodel.ru/serebryan_voda.html[/uquote]
Если трансформатор исправен, то, сосуд с электродами полностью изолирован от сети, поэтому суйте туда хоть палец, хоть ещё что, кроме химического ожога или мокрого пальца (в зависимости от того, что у вас налито в сосуд) вы больше ничего не получите.. Вы восьмой класс уже окончили? Физика, раздел "Электричество и магнетизм"? Если ДА, то такие вещи уже должны знать.
Ну, и, да- использовать эти схемы можно только в том случае, если детали у вас есть только на них. Этим схемам- первой лет 40~50, а второй- лет 30~40. Сейчас всё делается гораздо проще.
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4643089#p4643089"]piligrim130, а чё там знать, первая схема без гальванической изоляции.[/uquote]
А если присмотреться повнимательнее? Гальванической развязки с сетью не имеет только питание моторчика, на электроды поступает напряжение со вторичной обмотки!
(55.73 КБ) 604 скачивания
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт окт 31, 2024 11:49:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
Да, действительно, я ошибся. Тогда можно сувать пальцы и прочее.
Сообщение Аурита »
Но тогжа о химичесаой чистоте получаемого продукта можно забыть.
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
[uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=4643118#p4643118"]Но тогжа о химичесаой чистоте получаемого продукта можно забыть.[/uquote]
Тут не понятна задача автора, может ему нужна не чистота продукта а производительность.
Поэтому и смотрит в сторону 220В :dont_know:
Может быть ошибся и внутри прибора есть трансформатор гальванической развязки, потому что стоит переключатель для смены полярности между электродами для их самоочистки. Только я не знаю, в какую сторону переключать правильно. Один из электродов очень черный. Они круглые, тонкие и длинные. Прибор ставится на граненый стакан. Оба электрода серебряные, правда не знаю, на какую глубину. Чистота важна.
Это как: "Ну, и, да- использовать эти схемы можно только в том случае, если детали у вас есть только на них. Этим схемам- первой лет 40~50, а второй- лет 30~40. Сейчас всё делается гораздо проще"?
Для чистоты по электрике у Вас тогда появляется требование не завышать напряжение. Там должно быть что то похожее на 12В и Х ампер.
Если Вы будете подавать высокие напряжения (20+В) Вы нагоняете огромное количество посторонней примеси в Ваш металл.
По химии
1) электрод черный потому что это графитовый стержень :)
2) очистка тары обычно проводится ТОЛЬКО химически. Электролиз это колхоз, им нельзя отмывать эл ванны
Вам бы БП на 8-15В и 2-8А.
А с остальными вопросами лучше в учебники или к химикам.
Сообщение kollaider »
Все на полном серьёзе обсуждают схему не вникая что в 21 веке травиться тяжёлыми металлами это дичь.
Сообщение Martian »
Истинные веганы, глютеноаллергики и прочие ЗОЖ предпочитают лёгкие металлы? :)))
Это не графитовый стержень, а как думаю, серебряный, только на него налипло и чтобы очистить, надо поменять полярность, только не знаю, в какую сторону.
Сообщение Martian »
Что-то новенькое про смену полярности. И во сколько же сторон можно её поменять?
А там может ведь быть не трансформатор, а диод. Замерил напряжение цэшкой на контактах. В режиме переменки до 750 вольт показывает около 12, скачет, так что может меньше), а при смене щупов между собой кажет 219. В режиме постоянки в режиме до 1000 вольт показывает 85, при смене щупов между собой показывает со знаком минус.
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
"во сколько же сторон можно её поменять": там 2 положения у тумблера, ещё лампочка-индикатор сети есть.
Сообщение Огонёк »
trobigodnik писал(а):А там может ведь быть не трансформатор, а диод.
Взаимозаменяемые приборы что ли?
Кто на ком стоял?! Потрудитесь излагать ваши мысли яснее.
Кстати, "там" - это где?
Сообщение Martian »
в действительности полезных свойств для организма в серебре вовсе нет.
Серебро является тяжелым металлом: его избыток негативно скажется на здоровье употребляющего серебряную воду человека. Высокое количество серебра в организме может привести к его накоплению во внутренних органах и тканях, вызывая аргирию — изменение цвета кожи, ослаблению зрительной функции и работы желудочно-кишечного тракта. Серебро не способно обезопасить воду, хотя и обладает бактерицидными свойствами. Оно не выводится из организма естественным способом, а аргироз невозможно вылечить до конца.
Врачи, придерживающиеся принципов доказательной медицины, не одобряют применение препаратов на основе коллоидного серебра, поскольку у них нет доказанной эффективности, напротив, научно доказано, что они наносят здоровью человека непоправимый вред.
В норме в организме человека содержится примерно 1 мг серебра. Генерализованный аргироз может возникнуть, если в организме содержится 5-40 мг серебра. Воздействие серебра в дозе 50-500 мг/кг массы тела смертельно.
Вот так-то. Конечно, смертельную дозу достаточно сложно получить даже идиоту, но незаметно пятикратно превысить норму и войти в зону риска не особо нужного аргироза может и умный.
Вернуться в «Умные мысли»
