Как измерить параметры феритового фильтра ?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение prw07 »
Основным параметром феритового фильтра (Chip Ferrite Bead), например такого: https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 2SN1D.html
есть импеданс на 100MHz, но вот как узнать какой фильтр мне нужен, если на ремонтируемой плате фильтр нужно заменить, а на нем нет никаких обозначений ?
Сообщение Adagumer »
prw07 писал(а):если на ремонтируемой плате фильтр нужно заменить
Если фильтр в цепи питания то ориентируйтесь на параметр "Номинальный ток", параметр "Импеданс" скорее показательный и говорит о том, что сопротивление на частоте 100Мгц будет таким-то, стало быть на меньшей частоте сопротивление будет меньше, а на большей частоте сопротивление будет больше!
Сообщение Николай_С »
[uquote="prw07",url="/forum/viewtopic.php?p=4644435#p4644435"]...как узнать какой фильтр мне нужен, если на ремонтируемой плате фильтр нужно заменить, а на нем нет никаких обозначений ?[/uquote]
А мы сначала должны угадать что за "ремонтируемая плата" такая? ;)
Качественное фото платы с обеих сторон или модель устройства в студию!
Вернуться в «Измерения»
