Вега 002, помогите с ремонтом.
Сообщение AlexS28 »
Здравствуйте, прошу помощи. Досталась Вега 002 с не работающим каналом, сгорел выходной транзистор КТ805Б (Т2) и обуглился резистор r39, заменил, заиграла, выставляю ток покоя при помощи резистора r36, на изначально исправном канале, падение напряжения на r48 стабильно при увеличение громкости, подаю синусоиду со звуковой карты, напряжение практически не меняется. В Ремонтном канале картина иная, при увеличение громкости меняется падение напряжения, транзисторы выходные греются меньше соседнего, и при достижение 60% громкости, под нагрузкой, канал отключатся. После перезапуска усилителя восстанавливается. Синусоиды на выходе в обоих каналах примерно одинаковые, сигнал на 1кГц, соседние транзисторы выпаял - проверил lcr тестером, все рабочие, конденсаторы свежие.
Подскажите куда копать, что можно еще посмотреть?
00013-1.pdf
(119.41 КБ) 186 скачиваний
Сообщение Николай_С »
А тупо сравнить два канала и найти разницу? Не?
Сообщение Муркиз »
Как куда ? Проверять на исправность сначала все другие транзисторы в канале, затем конденсаторы, затем резисторы.
Сообщение сэм »
Сравнить все режимы транзисторов по постоянке, потом подать синус и посмотреть переменку покаскадно
Сообщение Муркиз »
Нет к него тестера, он же ни одного замера не привел в своем посте....
Сообщение сэм »
Ну тоды ой
Сообщение AlexS28 »
Ахаха, тестер есть, подскажите где мерить и что мерить, померию, извините новичок. Транзисторы проверил, конденсаторы поменял, осталось резисторы.
Не могу понять почему на одном канале при увеличение сигнала на резисторе падение напряжения практически не меняется, на другом увеличивается в разы.
Сообщение Чумак »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4645550#p4645550"]Сравнить все режимы транзисторов по постоянке...[/uquote]
Имеется ввиду оба канала, выложить их, возможно, будут подсказки, потом решать, что дальше делать...
Сообщение Муркиз »
Там что, в схеме всего два транзистора, по одному на канал ?
На каком именно транзисторе меняется, и от скольких и до скольких вольт на каком выводе ?
И что имеется в виду - меняется входной сигнал. Где меняется, как конкретно меняется, и тоже самое - от какого уровня вначале и до какого в конце.
Чтобы не было - на деревню дедушкекоту дедушки....
Сообщение AlexS28 »
На резисторе r48 выставляю ток покоя по падению напряжения 10мВ, в канал подаю синусоиду, кручу ручку громкости, напряжение увеличивается до 12мв.
В горелом канале провожу подобные действия, но при увеличение на регулятора громкости напряжение на r48 увеличивается до 200мв и канал выключается.
"Там что, в схеме всего два транзистора, по одному на канал ?" - немного не понял вопрос, два кт805б на канал...
Добавлено after 19 minutes 14 seconds:
* сигнал подаю через магнитофоный вход Ш2
* В горелом канале при увеличение регулятора громкости, падение напряжения на r48 увеличивается до 200мв и канал выключается.
Сообщение sergijov »
проверьте кт807 часто идёт отслоение кристала от подложки , лучше заменой
Сообщение Муркиз »
Парный транзистор сгорел, и вероятно так же, чте также тот, что на его раскачку стоит.
ЗЫ. Извини, времени нет смотреть схему в пдф-е.
Сообщение AlexS28 »
Сообщение Самый ! »
Посмотреть стабилизацию тока покоя, включая R9: он иногда трескается, схема начинает врать.
На "второй" половинке схемы указаны режимы транзисторов.
Вход УМ замкнуть на землю, т.е. мерять без сигнала и нагрузи.
Надо найти читаемый аналог Изображение
[uquote="AlexS28",url="/forum/viewtopic.php?p=4645742#p4645742"]Ахаха, тестер есть, подскажите где мерить и что мерить, померию, извините новичок. Транзисторы проверил, конденсаторы поменял, осталось резисторы.[/uquote]
Раз такое дело, отдайте пациента более опытному специалисту. В нём применены напряжения и токи, опасные для новичков. В лучшем случае ремонт окажется нерентабельным, а в худшем - механическим повреждением прокладки между стулом и паяльником. :)
Сообщение AlexS28 »
Ах вон что гуру паяльника советует), у вас то допуски имеются?
Сообщение Чумак »
Хотите позвать его для ремонта?
[uquote="AlexS28",url="/forum/viewtopic.php?p=4645880#p4645880"]Ах вон что гуру паяльника советует), у вас то допуски имеются?[/uquote]
А как же! В прошлом году сдавал экзамен на ПТБ и электробезопасность.
Сообщение AlexS28 »
Рад за вас,НО советы ваши мне не интересны, большая просьба оставить их при себе и не плодить не нужные буквы.
ssc
Сообщение ssc »
AlexS28 писал(а):НО советы ваши мне не интересны
..а что интересно..?.. :)
AlexS28 писал(а): и не плодить не нужные буквы
..их всего 33 штуки - новые наплодить невозможно..тем более - не нужные.. :)
..буквы - это как зубы, ненужных - нет.. :)
