Китайский преобразователь НЕ-200
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение ISSUS31 »
Добрый день. Помогите пожалуйста, может кто то уже сталкивался с подобной проблемой. Приобрел китайский частотный преобразователь НЕ-200 вход однофазный 220v, выход 3 фазы 380v. на 5,5 кW, 13A. Подключил к двигателю 3 КВ (звезда), ввел базовые настройки с таблички двигателя, всё заработало. Но при нагрузке частотник выключает подачу энергии на двигатель, при этом никаких ошибок не показывает. Оборудование использую для дровокола с приводом на шкивах (100мм ведущий и 240мм ведомый). Пробовал движки на 2,2 кВ и 4,5 кВ, всё аналогично. Запуск, обороты всё как положено, нагрузку на фазы замеряли клещами, все в норме. Половинки чурбаков раскалывает, а целые нет, мотор встает, частотник отключает подачу. Может какие то дополнительные настройки надо ввести, чтобы была мощь мотора?
N1X
Сообщение N1X »
Нет там 380, откуда им взяться? Те же 220 3 фазы... А чего он отключает и ошибок не дает - могу предположить, что китайское г какое-то. Обычно если это аварийное отключение - ошибка в любом случае должна отображаться. Разве что может он полностью перезагружается из-за плохой сети. Вообще 220 для такой можности - многовато. Хотя в таком включении там ее не будет естественно.
Нужно переключать движок на треугольник и настраивать частотник на тот ток, который он сможет отдать. Вполне возможно что этого хватит дрова колотью
Ну и модель частотника полностью таки можно было бы и написать.
Сообщение andreykyz »
[uquote="N1X",url="/forum/viewtopic.php?p=4645914#p4645914"]Нет там 380, откуда им взяться? Те же 220 3 фазы... А чего он отключает и ошибок не дает - могу предположить, что китайское г какое-то. Обычно если это аварийное отключение - ошибка в любом случае должна отображаться. Разве что может он полностью перезагружается из-за плохой сети. Вообще 220 для такой можности - многовато. Хотя в таком включении там ее не будет естественно.
Ну и модель частотника полностью таки можно было бы и написать.[/uquote]
Там схема удвоения напряжения по входу. По этому вход 220 выход 3х 380. Не надо давать советов если вы его в руках не держали, так человек мог уже спалить свой частотник.
Сообщение Petrovi4 »
Глядя на инструкцию, найденную на это кЕтайское чудовище, есть стойкое ощущение что единственный вариант - это гадание на кофейной гуще...
he200-user-manual-a6-en-v1.1.pdf
Мануал на HE200
(2.32 МБ) 328 скачиваний
Например
-Просадка входного напряжения проверенна?
- Настройки все произвели?
N1X
Сообщение N1X »
[uquote="andreykyz",url="/forum/viewtopic.php?p=4717091#p4717091"][uquote="N1X",url="/forum/viewtopic.php?p=4645914#p4645914"]Нет там 380, откуда им взяться? Те же 220 3 фазы... А чего он отключает и ошибок не дает - могу предположить, что китайское г какое-то. Обычно если это аварийное отключение - ошибка в любом случае должна отображаться. Разве что может он полностью перезагружается из-за плохой сети. Вообще 220 для такой можности - многовато. Хотя в таком включении там ее не будет естественно.
Там схема удвоения напряжения по входу. По этому вход 220 выход 3х 380. Не надо давать советов если вы его в руках не держали, так человек мог уже спалить свой частотник.[/uquote]
Да, за год можно много чего сделать.
Удвоитель на 5,5 кВт? И на чем оно собрано то? Кроме заявлений на маркетплейсах - никакой информации, от слова совсем.
Сообщение vlasovzloy »
Да удвоитель то легко и просто, один диод вверх, второй вниз и два конденсатора. Другое дело что какие там китайские киловатты
N1X
Сообщение N1X »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4725111#p4725111"]Да удвоитель то легко и просто, один диод вверх, второй вниз и два конденсатора. Другое дело что какие там китайские киловатты[/uquote]
Подразумевается, что оно при этом должно быть работоспособно... А при токе 13А по выходу это без учета потерь даже 26 по входу. Там конденсаторов надо вагон. Тут чем-то вроде APFC можно решать, но это все деньги и обычно никто в дешевых частотниках это не делает. Я живьем встречал только в питальниках следящих приводов станков, но там все по богатому.
Поэтому мне и интересно - что же за такой бесплатный велосипед изобрели китайцы...
Да там несложно. +315 и -315. Между ними игбт модуль. Другое дело что да, банок много надо, ну предположим по 2000мкф в плечо, а что там понаставили пока не разберешь не посмотришь
Сообщение jonpim »
Очень сомнительно что там 4000 мкф 400 в .
Китайцы разорятся на хороших конденсаторах :facepalm:
Они себе в убыток не работают .
Надо просто разбирать и смотреть как и на чем собрано .
Вернуться в «Управление двигателями»
