На индукционной плите Новая Энергия BT-350T (3500 Вт) сгорел один транзистор из двух. Диодный мост цел, спас входной предохранитель. Там стоят два транзистора FGA25N120ANTD (вот информация на аналог YGW25N120U2) с единым управлением. Можно ли один сгоревший из них заменить на GT50JR22? Выводы подходят, но транзисторы разные.
Замена транзистора на индукционной плите
Всех приветствую, товарищи!
Нельзя естественно. Хотя бы потому, что сгоревший на 1200В, а этот на 600.Булат Ибраһим писал(а):Можно ли один сгоревший из них заменить на GT50JR22?
Martin76, Так в сети-то ~ 320 (т.е. переменка 220) всего лишь. Все равно от этого зависит что-то?
Martin76, понял, спасибо. Получается, что даже оба транзистора на GT50JR22? Эти транзисторы я покупал когда-то тоже для индукционной плиты, но более слабой и более китайской.
А если, например, найти и купить IGBT-транзистор с подходящими выводами и током (25А или выше), и на напряжение 1200 или выше, на таких схемах можно только один транзистор заменить, не вышедший из строя оставить?
Если стоят параллельно, то нужно ставить два одинаковых. В итоге стоимость ремонта может быть негуманная при использовании оригинальных деталей и невысокой первоначальной стоимости таких кухонных изделий. У нас этих плит слава Богу не попадается вообще.
Странно, обычно там всегда стоят на 1200В.Булат Ибраһим писал(а):ля индукционной плиты, но более слабой и более китайской.
