PowerBank - Заряжается, но не заряжает.
Сообщение krox »
Подскажите, что могло случиться, powerbank заряжается, но не заряжает гаджеты! Что в нем могло выйти из строя? Может есть у кого схема данного устройства.
(98.25 КБ) 76 скачиваний
(80.24 КБ) 81 скачивание
Сообщение >TEHb< »
Могло сломаться многое. Например, кнопка.
Сообщение кот кеша »
там возможно две системы
одна заряжает аккумуляторы
другая преобразует напряжение аккумулятора в напряжение 5v
этим напряжением и заряжаются девайсы
Сообщение Elkoto »
Посмотрите с другой стороны платы, должна быть управляющая микросхема, обычно стоит в районе 50-100р на али, придётся подождать. Если маркировки на ней отсутствуют, то батарею аккумуляторов нужно изъять, как донора, а остальное выбросить.
