- УМЗЧ с многопетлевой ООс
- (192.12 КБ) 1050 скачиваний
- Пред Солнцева
- (108.38 КБ) 1498 скачиваний
УМЗЧ Зуева
Есть усилитель мощности Зуева,оригинальная схема за 84 г. Можно ли к нему подключить пред Солнцева без темброблока и дополнительного усилителя, оставив только регулятор громкости на входе УМЗЧ.
Я думаю, можно в таком варианте немного и упростить усилитель. Емкость С5 можно будет или уменьшить или вообще закоротить, т.к. рег.громкости 100 ком, а питание на пред взять со стабилитронов усилителя мощности, только балластные резисторы на стабилитронах уменьшить. Хорошо-бы ввести отключаемую тонкомпенсацию-при такой мощности будет комфортнее слушать при разных уровнях громкости.
Хозик: а усилитель уже есть в наличии? Или только собираешься делать? Если делать собираешься начни с чего нибудь более простого. Куча транзисторов в усилителе - это еще не показатель и тем более не гарантия его очень высокого качества. Любое блюдо можно испортить по не знанию и неумению недосолом, пересолом, и т.д. Я почему уверен о вашей некомпентентности в этих делах? А из Вашего первого вопроса!
А поболтать?
Brigadir: Усилитель собран ещё в 1993 году и работает отлично.До этого собирал УНЧ Агеева и много других УМЗЧ. Решил выкинуть темброблок и дополнительный усилитель,модернизировать корпус,заменить кондёры по питанию, входные и выходные разъёмы.
Случился перерыв в лет так 15 (переезд,ремонт), забросил радиотехнику, что-то забылось, поэтому может показаться что я немного не компетентен.
Вспоминаю потихоньку штудирую литературу.
- Вид с верху
- (173.54 КБ) 1153 скачивания
- Вид с зади
- (124.24 КБ) 1117 скачиваний
- Вид с переди
- (87.37 КБ) 1223 скачивания
Тороидальный транс это хорошо,только мотать его непуперно.
Могу добавить свое мяу: печатку, перелопаченную схему, пред. и проч. Собирал в 1985 году. До сих пор радует ухо.
____________
Последний раз редактировалось Radio Ga Ga Чт май 27, 2010 11:11:01, всего редактировалось 1 раз.
Кстати и неплохой предвак.
Что такое шаговое напряжение?
Ну собссно как обещал. Проверьте плз печатку! в 85м паял на другой.
На этой же плате и защита нагрузки. Я сделал два канала.
А теперь пинайте!!!
А теперь пинайте!!!
- Zuev1984.rar
- (113.88 КБ) 528 скачиваний
