Достался импульсный насос дозатор. Электромагнит приводит в действие плунжер, тот перекачивает моющее средство. Количество движений в минуту задает навороченная плата с микропроцессорным управлением, через опторазвязку импульсы приходят на драйвер электромагнита. Собственно драйвер и залило жидкостью и он выгорел. Питание его взвешенное (плавающее), от выпрямленного сетевого, поэтому выполнен на микромощном компараторе и ИОНе из той же серии. В тупик поставила схема управляемого подключения диода трансила через допполевик низковольтный и с каналом управления. Не очень понятно как они избегают через него сквозных токов при закрытии/открытии основного ключа на IGBT транзисторе. Схему прилагаю, IGBT как полевик, не нашёл в свежескачанном сплане 8 схемы именно ижбт...но это в принципе не важно.
- (127.07 КБ) 208 скачиваний
