Варикапы.
Сообщение DAAS »
Не смог найти ответ вот на какой вопрос.
Чаще всего варикапы выпускаются с перекрытием по емкости от 20 до 50 пик.
Попадались кому нибудь варикапы с перекрытием 200-300пик и есть ли такие в природе?
Сообщение Agaev »
Попадались, есть в природе. Достаточно раскурочить старую кассетную автомагнитолу типа Blaupunkt, или других с электронной настройкой. Не в каждой, но мне попадались варикапные сборки в АМ тюнерах некоторых магнитол в корпусах типа ТО92. Там диапазон был порядка 500 пФ.
Вот, например, тюнер Blaupunkt Ausburg. В АМ стоят одиночные варикапы smd типа bb512. Диапазон перестройки от 25 до 450 пФ при напряжениях от 8 до 1 вольт.
Сообщение Martian »
Сообщение Asmodey »
[uquote="DAAS",url="/forum/viewtopic.php?p=4646451#p4646451"]Попадались кому нибудь варикапы с перекрытием 200-300пик и есть ли такие в природе?[/uquote]
Разумеется существуют. Еще в советские времена в радиоприемниках с электронной настройкой подобные использовались на ДВ-СВ диапазонах. И сейчас они никуда не делись, среди BBxxx какие-нибудь да найдутся.
Сообщение diplodok »
DAAS писал(а):варикапы с перекрытием 200-300пик и есть ли такие в природе?
bb112.pdf
(45.01 КБ) 89 скачиваний
Сообщение DAAS »
Всем спасибо, чесно говоря сам притупил немного. Радиоприемник Sаlut 001 и забыл что у него весь приемный тракт на варикапах.
