проигрыватель ямаха p-850 ремонт
Сообщение мич »
состав- двигатель прямого привода, мощный драйвер питания двигателя vc5021, многофункциональная схема делителей и фапч vc4046 и формирователи импульсов на операционнике njv4558d и всё. Это состав привода двигателя, остальное не берём в расчёт.
Проблема--нет синхронизации вращения диска, светодиод -замок не светится, диск медленно разгоняется до больших оборотов. Проверка показала отсутствие должных импульсов с таходатчика для формирования импульсов операционником и подачи его на схему фапч VC4046 , 4-ножка. Замена операционника ничего не дала. Сформированого сигнала на выходе операционника нет. обвязка в норме. постоянное напряжение тоже.
Педистория, хозяин нечаяно подверг аппарат мех воздействию и после появилась проблема
На самом двигателе таходатчик расположен на плате под ферритовым магнитом со шпинделем и целостность его не нарушена--он представляет собой круговую змейку медную вытравленую на плате.
Вопрос,а могло ли произойти смещение втулки крепления шпинделя с магнитом относительно платы с таходатчиком и насколько это критично (о,5мм, 1мм...) для выходного сигнала с датчика?
Буду рад любым мыслям.
Сообщение Муркиз »
Запросто. Критично даже 0.5 мм для индуктивного датчика облегченной конструкции.
Внимательно осмотрите выход оси из опорного диска. Обычно следы остаются, если нет декоративной канавки по верхней кромке диска у оси.
ssc
Сообщение ssc »
мич писал(а):Вопрос,а могло ли произойти смещение втулки крепления шпинделя с магнитом относительно платы с таходатчиком и насколько это критично (о,5мм, 1мм...)
..могло, но скорее всего, ты бы это услышал - цепляло бы при вращении, ибо расстояния там довольно мелкие..
мич писал(а):Сформированого сигнала на выходе операционника нет
..а на выходе таходатчика он есть..?.. :)
Сообщение мич »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4646599#p4646599"]
..а на выходе таходатчика он есть..?.. :) [/uquote] Неть. осцил на минималном пределе не различает что то где то смутно появляется при вращении вала с магнитом рукой. датчик не в обрыве и емкость переходная с него заменена на новую. Зазор меж платой и магнитом около 3-3,5 мм. если бы он был то формирователь давал импульсы около 8вольт размахом.
Сообщение Николай_С »
[uquote="мич",url="/forum/viewtopic.php?p=4646617#p4646617"]...датчик не в обрыве...[/uquote]А в качестве датчика что именно используется: катушка индуктивности или датчик Холла? В отечественной аудиотехнике использовали последний. Если импульсов с него нет, датчик помер и нуждается в замене.
Сообщение OlegO »
[uquote="мич",url="/forum/viewtopic.php?p=4646527#p4646527"]Педистория, хозяин нечаяно подверг аппарат мех воздействию и после появилась проблема
На самом двигателе таходатчик расположен на плате под ферритовым магнитом со шпинделем и целостность его не нарушена--он представляет собой круговую змейку медную вытравленую на плате.[/uquote]
При механическом - может размагнитится магнит!
Мне попадался аппарат который имел датчик холла и намагниченное ферритовое кольцо,
при вращении аппарат уходил в автостоп. Выяснил - кольцо размагнитилось в 2х точках и нормальной работы тут
ясно дело быть не могло.
Сообщение мич »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4646784#p4646784"][uquote="мич",url="/forum/viewtopic.php?p=4646617#p4646617"]...датчик не в обрыве...[/uquote]А в качестве датчика что именно используется: катушка индуктивности или датчик Холла? В отечественной аудиотехнике использовали последний. Если импульсов с него нет, датчик помер и нуждается в замене.[/uquote]
конструкцию я описал выше в посте, прочтите пожалуйста(не датчик холла)
Добавлено after 8 minutes 7 seconds:
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4646799#p4646799"][uquote="мич",url="/forum/viewtopic.php?p=4646527#p4646527"]Педистория, хозяин нечаяно подверг аппарат мех воздействию и после появилась проблема
ясно дело быть не могло.[/uquote]
Не, аппарат вращается и с приличной тягой, нет синхронизации оборотов. Если бы какой полюсок у магнита размагнитился бы то просто количество синхроимпулсов было меньше, но они бы всё же присутствовали, а их нет или они ничтожно малы.вызывает синхроимпульсы не отдельное кольцо а сам тяговый магнит насаженый на шпиндель.
Сообщение Муркиз »
При приближении друг к другу датчик перестает формировать различимые импульсы, гистерезис падает, и формирователь уже не способен обрабатывать пороги минимум/максимум сигнала. Катушку надо удалить на расстояние формирования четкого меандра на самом датчике.
Ну или приблизить в некоторых конструкциях.
Физика процесса не зависит от ваших хотелок.
[uquote="мич",url="/forum/viewtopic.php?p=4646890#p4646890"]конструкцию я описал выше в посте, прочтите пожалуйста(не датчик холла)[/uquote]
Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. (с) Фотку можно?
Сообщение мич »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4646922#p4646922"]При приближении друг к другу датчик перестает формировать различимые импульсы, гистерезис падает, и формирователь уже не способен обрабатывать пороги минимум/максимум сигнала. Катушку надо удалить на расстояние формирования четкого меандра на самом датчике.
Физика процесса не зависит от ваших хотелок.[/uquote]
физика процесса зависит от моих хотелок, ибо хочу приблизить магнит к датчику и увеличить уровень импульсов, другое дело как это сделать конструктивно в данной модели. Может у кого был такой случай. Теорию я вам сам могу почитать.
Сообщение Муркиз »
Сначала попробуй отдалить. Очень похоже на забитое датчика слишком сильным сигналом. Подложи шайбы.
Сообщение мич »
не тут зазор большой был явно,хозяин на место втулку вставил и принёс двигатель, появились синхро импульсы и система пытается синхронизироваться. Но хрен редьки не слаще, импульсы идут не равномерно, а пачками с промежутком, в итоге двигатель крутит с рывками и есть мёртвые зоны при небольшом усилии на валу. Похоже что у многополюсного магнита, кое какие полюса размагнитились, может и микротрещина где внутри...
[uquote="мич",url="/forum/viewtopic.php?p=4650136#p4650136"]Похоже что у многополюсного магнита, кое какие полюса размагнитились, может и микротрещина где внутри...[/uquote]
Точно! Все южные (или северные) :)))
Фото или видео дождусь?
Сообщение мич »
не могу файлы изображений с компа отправить, выбираются но не добавляются и не отправляются, может что то не так делаю.... размер вроде позволяет... Подскажите если имеется опыт по загрузке изображений на данном форуме.
Последний раз редактировалось мич Вс ноя 17, 2024 19:26:28, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="мич",url="/forum/viewtopic.php?p=4650208#p4650208"]не могу файлы изображений с компа отправить...[/uquote]
Чего там сложного? Заходите в хранилище картинок на Коте (над окном с редактируемым сообщением имеется ссылка), нажимаете на кнопку "Добавить", выбираете картинку. Затем в том же окне нажимаете кнопку "Загрузить". После окончания загрузки становится доступной ссылка, если нажать ЛКМ на пиктограмму картинки. Копипастите ссылку прямо в свой пост. ВСЁ.
С видео ещё проще: загружаете видео на Ютуб и копируете ссылку по кнопке "Поделиться". Вставляете его в свой пост на Коте и обрамляете тэгами Ютуб (соответствующая кнопка в редакторе сообщений). ВСЁ!
Последний раз редактировалось Николай_С Вс ноя 17, 2024 19:28:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение мич »
Щас потренируюсь...
[uquote="мич",url="/forum/viewtopic.php?p=4650222#p4650222"]Щас потренируюсь...[/uquote]В качестве примера:
Делать надо!
Сообщение мич »
ю туб у меня не пашет вообще.. поэтому пример не вижу
делаю я так--под окном сообщений есть кнопка редактор, после неё я выхожу на расширеное окно и под ним есть выбор файла с компа, выбираю файл, название отображается, после добавляю но он не добавляется, нет загрузки и всё сбрасываетя. Так ли я делаю?
Сообщение АлександрNZ »
Котохостинг.
https://img.radiokot.ru/
Туда картинки загружать и копировать ссылки. Можно выбрать разные ссылки по отображению на форуме.
Сообщение мич »
Последний раз редактировалось мич Вс ноя 17, 2024 20:32:21, всего редактировалось 2 раза.
