Нагрузочный резистор до 20 в
Kokorom
Сообщение Kokorom »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Имеется регулируемый бп 0-50в,нагрузочный резистор на 680ом,при уменьшении напряжении снижается очень медленно,приходится ждать пока показания не стабилизируются.
В сети конкретно для этой задачи схему не нашёл, взял схожую схему и дорисовал, схема до 20в нагружает резистор на 150ом,после 20в отключается и до 50в остаётся закрытым. Но схема иногда "прилипает" и не отключается при этом на делителе ref где-то 0.8в и милливольтами поднимается при увеличении напряжение на десятки вольт. Менял тл431 но проблема повторяется,компонент не из одной партии.
24Natan
Re: Нагрузочный резистор до 20 в
Сообщение 24Natan »
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Телекот
Сообщение Телекот »
Тебе детали девать некуда, или много свободного места?
На какой хрен в схеме стоит оптопара? Она применяется для гальванической развязки, в этой схеме развязывать нечего. Либо схему составлял какой то придурок, либо схема вырвана из контекста.
Вот схема.
Резистор R5 вносит небольшой гистерезис, если он не нужен то можно удалить. Включает нагрузку при напряжении 18,6в, отключает при 21,1в (регулируется).
А залипание может быть вызвано возбуждением схемы, из за длинной цепочки лишних каскадов, и отсутствия гистерезиса.
Последний раз редактировалось Телекот Пн ноя 11, 2024 11:46:34, всего редактировалось 2 раза.
АлександрЛ
Kokorom писал(а):Имеется регулируемый бп 0-50в,нагрузочный резистор на 680ом,при уменьшении напряжении снижается очень медленно,приходится ждать пока показания не стабилизируются.
Так это вам БП нужно делать, а не костыли к нему навешивать!
БП самодельный или покупной?
Если на выходе БП медленно снижается напряжение при регулировке "вниз", то у вас на выходе БП стоит конденсатор очень большой ёмкости.
Телекот
Сообщение Телекот »
Дай схему своего БП, скажу что сделать.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Секретная. А то скопируешь - и продавать начнёшь. :)) :))
Телекот
Сообщение Телекот »
точно
Kokorom
Сообщение Kokorom »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4647711#p4647711"]Либо схему составлял какой то придурок, либо схема вырвана из контекста.[/uquote]
Этим придурком являюсь я! :solder:
Схема была взята из интернета и вместо оптопары там стоял светодиод и я вместо него никак не мог подключить полевик,потом в голову пришло гениальная идея,присобачить туда оптопару. :dont_know:
С вашей схемой работает как надо,как говорится все гениальное просто! Вам огромное спасибо,вы меня уже не раз выручаете (индикатор cc/cv на lm358). Схема бп у меня взять отсюда, на основе бп iso 450pp. +Ардуино с ina226 на 9,999 разрядов,оттуда и замедление в показателях,ардуино считает показания каждые 8мс и приходится ждать пока показания устаканится,ёмкость конденсаторов 4500 микрофарад.
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4647763#p4647763"]Так это вам БП нужно делать, а не костыли к нему навешивать!
Если на выходе БП медленно снижается напряжение при регулировке "вниз", то у вас на выходе БП стоит конденсатор очень большой ёмкости.[/uquote]
Самодельный, импульсный, ёмкость 4500мф,ждать приходится 1-2 сек но все равно раздражает.
Схема
https://ibb.co/5BjPMM8
АлександрЛ
Kokorom писал(а):Самодельный, импульсный, ёмкость 4500мф,ждать приходится 1-2 сек но все равно раздражает.
У вас частота работы TL494 - кажется, ~45 кГц, на такой частоте ёмкость 4500 мкФ - это много, можно спокойно уменьшить раз в 10, и вы этого не заметите.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
680 Ом и медленно? Сколько там у вас на выходе БП, тысяч 100 мкФ? На выходе вообще не нужны более пары сотен мкФ зашунтированных керамическими долями мкФ, все необходимые емкости должны быть в испытываемой/налаживаемой схеме.
АлександрЛ
Asmodey писал(а):680 Ом и медленно? Сколько там у вас на выходе БП, тысяч 100 мкФ?
Kokorom писал(а): ёмкость 4500мф,
Asmodey писал(а):На выходе вообще не нужны более пары сотен мкФ зашунтированных керамическими долями мкФ,
:beer: :beer: :beer: :))
Телекот
Сообщение Телекот »
1. Да уменьшить ёмкость выходных конденсаторов.
2. Дополнительную нагрузку подключать когда на 3 выводе ТЛки напряжение станет более 3-3,5в.
По идее тогда дополнительная нагрузка будет включена не всегда, а только когда нужно.
Kokorom
Сообщение Kokorom »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4648047#p4648047"]У вас частота работы TL494 - кажется, ~45 кГц, на такой частоте ёмкость 4500 мкФ - это много, можно спокойно уменьшить раз в 10, и вы этого не заметите.[/uquote]
На схеме 4400мф,я изначально поставил 1000мф и 1500мф но был еле слышны шум, из-за этого и поставил 4500мф.
Телекот
Сообщение Телекот »
Шум устраняется подборкой корректирующий цепочки усилителя ошибки ТЛки.
Kokorom
Сообщение Kokorom »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4648074#p4648074"]Шум устраняется подборкой корректирующий цепочки усилителя ошибки ТЛки.[/uquote]
Долго игрался с ОС,шум появляется при 30в 5-6А,рядом не слышно надо стетоскопом (у меня эта пластиковая трубочка) тыкать в трансформатор чтобы услышать звук,с добавлением 4500мф звуки исчезли, на крайняк с дросселем поиграю если не получится оставлю как есть.
Добавлено after 7 minutes 21 second:
Еще кое-что,у меня удалена C25 на схеме который идёт на 1ногу,с этим конденсатором сильно шумел,шум усиливался при контакте на открытую часть этого конденсатора, поэтому пришлось удалить,на многих схемах этого конденсатора вообще нету.
Телекот
Сообщение Телекот »
Шум ещё может быть из за неудачного монтажа.
Можно попробовать Ос по напряжению подключить до дросселя L2.
