Это умерла сама матрица? Или имеет смысл разобрать посмотреть что там, читал, что бывает попадает влага.
Пятно на матрице на темном фоне
Приветствую всех. На матрице монитора появилось пятно, в виде расплывчатой полосы. Пятно видно на темном фоне. Дефект существует уже несколько месяцев, иногда пропадает.
Если подсветка именно здесь стоит, то возможна проблема с рассеивателями, самим оргстеклом или пленками, из за перегрева. Разбирать особого смысла нет, если нет большого опыта в разборке. В лучшем случае волос натянет, в худшем безнадежно повредите.
Большого опыта в разборке нет, в паре мониторах успешно перепаивал лампы подсветки ccfl. Есть негативный опыт при разборке монитора с led подсветкой. Я не занимаюсь ремонтами, чиню свою технику.
Пытаюсь рассуждать логически, если дефект иногда пропадает. Значит это не связано с деградацией оргстекла и пленок. Наверное сама матрица умирает, либо пленки как-то взаимодействуют между собой, создавая дефект.
Это происки подсветки. Похоже что либо линза отваливается, либо светодиод на ладан дышит.
