Мысли по замене релюх в стабилизаторе на ТТ-реле
Сообщение wrag65 »
Добрый день ,форумчане. Достался списанный ресанта асн-10000/1-ц, всё хорошо ,да вот только реле щёлкают так что пальцы на ногах в дули заворачиваются. Возникла мысль заменить релюхи на пару твердотельных реле , в место одного обычного. Хочу спросить совета ,кто нибудь думал в такую сторону?
привожу схему оригинальную и накидал схему как будет.
Как считаете годится ,для гаражной сборки?
[/url]https://img.radiokot.ru/files/41787/thumbnail/3lsfsyo8sg.jpg[/img]
примерная схема переделки:
semistor.pdf
(135.65 КБ) 32 скачивания
Сообщение Николай_С »
[uquote="wrag65",url="/forum/viewtopic.php?p=4649381#p4649381"]...реле щёлкают так что пальцы на ногах в дули заворачиваются. Возникла мысль заменить релюхи на пару твердотельных реле...[/uquote]
Плохая идея. Твердотельные реле, как известно, выполнены на основе симисторов с оптическим управлением. Индуктивная нагрузка очень не любит такие коммутаторы и нелюбовь эта взаимна. Связано это с "ударными" токами перемагничивания сердечников. Модернизация девайса приведёт его полной неработоспособности.
Сообщение бабай »
[uquote="wrag65",url="/forum/viewtopic.php?p=4649381#p4649381"]реле щёлкают так что пальцы на ногах в дули заворачиваются.[/uquote]
Виброизоляция корпусов реле поможет.
Сообщение ПростоНуб »
Проблема в том, что если эти 10 КВт коммутировать симисторами, то потребуется принудительное охлаждение вентилятором, которое шуметь будет громче этих реле. И никакой шумо- или виброизоляцией тогда уже не отделаться.
Сообщение AlexS4 »
Николай_С писал(а):Индуктивная нагрузка очень не любит такие коммутаторы и нелюбовь эта взаимна.
у зирокросс ssr эта нелюбовь просто минимальна :)
да, если под 50A коммутировать то это под 100W рассеивания... но там врядлиж все время макс нагрузка мягкоговоря. общий большой радиатор и вентилятор включаемый при нагреве например 80С легко решат проблему.
а лучше наверное гистерезис увеличить чтоб пореже щелкалаи и усе ведь :)
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
Зиро кросс это вообще песня в данном случае.они и открываются и закрываются исключительно в нужные моменты. Я с нуля стаб разработал именно на симисторах, а в управлении MOC3063 - отлично себя такая связка зарекомендовала.
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
А схема переделки некорректная - не запустится стабилизатор вообще. Есть один нюансик, с которым мне пришлось в свое время попыхтеть немного. И таки я решил этот вопрос без лишнего геморроя. Проблема в том, что 12 вольтам для питания низковольтных цепей там будет неоткуда взяться.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Вернуться в «Теория»
