зарядное устройство вымпел-30
Di123
Сообщение Di123 »
нет регулировки напряжения
подключаю вольтметр к выходу
на первом положении мин=6,6в и стоит чутка крутануть ручку как становится 14,77в и так на оставшемся диапазоне поворота
на втором положении мин=6,6в и тоже самое тока 16в
на третьем положении тоже самое только 18,46в на выходе
напряжение померил всё нормально по схеме
на сетевом кондёре 327в
VCC=12,6в
Vref=5в
думал потенциометр затерся выпаял померил всё нормально плавно меняется
шимить он должен вроде как первичку получается
что можно ещё измерить или выпаять наверника ?
Николай_С
Re: зарядное устройство вымпел-30
Сообщение Николай_С »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4649388#p4649388"]нет регулировки напряжения
что можно ещё измерить или выпаять наверняка ?[/uquote]А почему бы не измерить ток?
Зарядное устройство в первую очередь - стабилизатор тока, а напряжение уж какое получится.
