Приветствую всех!
Достался мне достаточно редкий кинескопный ТВ Sony KV-32FD1K.
Проблему выявил не сразу. Грешил на не оригинальный пульт.
Проблема в том, что при нажатие кнопки "Menu" на пульте мнню, не открывается. На самом ТВ кнопки меню нет. Но индикация на телеке есть. Так же заметил что не отображается номер канала, а при изменение громкости не отображается шкала, хотя громкость меняется.
Ещё обнаружил что нет стандартного шума при переключение не настроеного канала, а если и появляется(при определëных манипуляциях) то оно зависает и не двигается.
В сервисное меню тоже не удалось зайти, но возможно я что-то не так делал.
При этом при подключение к любому входу(композит, скарт, вга) картинка и звук есть.
Судя по пломбе ТВ не вскрывался.
Просьба подсказать что с ним случилось и как это можно поправить.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
