Коммутация УНЧ
Привет всем. Столкнулся с проблемой коммутации (включения) усилителя: DC вход 50В, 20А. На входе усилителя стоят конденсаторы в сумме 40000uF. Переключатель такую нагрузку (и напряжение) не вытягивает. Пытался в твердотельные реле/транзисторы - горят при накачке кондеров. Буду очень благодарен за ответ!
Уменьшите ёмкости до 10000 мкФ - и того будет "выше крыши".
https://cxem.net/pitanie/5-356.php
https://cxem.net/sound/amps/amp239.php
Нужна система плавного пуска.
Самая простая - последовательно с выключателем ставится лампа накаливания на 300-1000 Вт и реле времени, которое через 10-20 секунд её замыкает накоротко. Такая схема не даёт бросков тока больше, чем мощность самой лампы.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4651552#p4651552"]Нафига Запорожцу прицеп в КамАЗ ?[/uquote]
А почему "Запорожцу"? Параметры БП уся намекают на его выходную мощность в 1 кВт. Это уже не Запорожец точно.
..в буржуинских мощниках поступают так - при первичном старте сетевая обмотка транса подключается через резюк в несколько Ом, а после того, как кондюки зарядятца - релюхой это резюк коротитца..схема простейшая - транзистор, пару резисторов и реле..
В сварочниках такая же цепочка на входе - резистор и релюха, которая его закорачивает после заряда ёмкостей. Можно тиристор прикошачить, в рояле роли не сыграет.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4651592#p4651592"]..в буржуинских мощниках поступают так - при первичном старте сетевая обмотка транса подключается через резюк в несколько Ом, а после того, как кондюки зарядятца - релюхой это резюк коротитца..схема простейшая - транзистор, пару резисторов и реле..[/uquote]
Зарядить емкости не проблема. Чем шунтировать резюк? Кроме полевика. Напомню: 50В постоянки, >20А.
Чем вызвано нежелание использовать полевик, или 2-3 полевика в параллель?oppa писал(а):Чем шунтировать резюк? Кроме полевика.
[uquote="metan",url="/forum/viewtopic.php?p=4651697#p4651697"]
Во время работы УНЧ на пиках конденсаторы высаживаются, происходит пробой полевых транзисторов при их накачке (ставил на >100А, ситуация та же).
Чем вызвано нежелание использовать полевик, или 2-3 полевика в параллель?[/uquote]oppa писал(а):Чем шунтировать резюк? Кроме полевика.
[uquote="oppa",url="/forum/viewtopic.php?p=4651685#p4651685"]Чем шунтировать резюк?[/uquote]
Никаких полевиков! Только реле.
Если блок питания импульсный, можно ввести в него токовую защиту, которая будет переводить в режим стабилизации тока при достижении определённого значения. Но это сложней и не всегда оправдано.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4651850#p4651850"][uquote="oppa",url="/forum/viewtopic.php?p=4651685#p4651685"]Чем шунтировать резюк?[/uquote]
Никаких полевиков! Только реле.[/uquote]
Да. Но на такое напряжение и ток найли электромагнитное реле - квест какой-то (
Два реле на 24 В последовательно включить, а их контакты - параллельно
Проблема, понимаешь...
странно. у мощных потребителей функция плавного пуска встроенна.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Можно применить NTC Thermistor.
Например 16D-25, включив их 2..3 шт. параллельно.
