Тиристорный регулятор + бп / трансформатор треск
Сообщение KillAll »
Здравствуйте, уже 15 лет имею проблему в квартире (земля есть, соеденена с 0 на счетчике) с качеством электроэнергии которая влияет на качество и плавность картинки монитора. Был приобретен фильтр питания русич rp-18av с гальваническим тороидальным транформатором 2.5квт (есть переключение на баланс). Проблему он не исправил, но сделал картинку и звук приятнее. Вот что действительно помогло так это тиристорный регулятор напряжения (GT5000w), мышь стала резвее двигаться, и в целом стало лучше. Проблема в следующем: при подключении фильтра или бп компа к регулятору, внутри тора или блока питания появляется очень сильный электрический треск. Тор гудит и трещит даже когда фильтр не включен. Есть ощущение что этот треск идет не от внутрянки фильтра / бп а от коннектора ввода, куда подается питание от регулятора.
Что это может быть, чем опасно и куда копать?
Сообщение Телекот »
Потому что этот регулятор предназначен для питания нагревательных приборов, а не трансформатора. Может нужно просто монитор отремонтировать, а не подпирать его костылями.
