Помогите с поиском принципиальной схемы цветомузыки "Фотон"
Сообщение fariska »
Добрый день!
Разыскиваю принципиальную схему цветомузыкальной приставки "Фотон"
Если есть у кого, пожалуйста, поделитесь.
Спасибо
(112.79 КБ) 186 скачиваний
Последний раз редактировалось fariska Пн ноя 25, 2024 16:31:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Николай_С »
На кой она Вам? Схема настолько простая, что и без неё всё прекрасно ремонтируется.
Сам же девайс на данный момент абсолютно неактуален. Функция цветомузыки теперь встроена в любой цветной фонарь (световой прибор), предназначенный для фото-видео-света.
Сообщение fariska »
При всем уважении к Вам, но вопрос был о схеме, а не просьба дать совет.
Сообщение Miron 52 »
Если фотон-2 устроит, то в теме "Подобрать хорошую схему для самостоятельного изготовления цветомузыки" найдётся https://colormusic.ru/
Сообщение fariska »
Спасибо, ну нужна схема именно "Фотон", не "Фотон-2"
Сообщение МЕХАНИКД »
fariska писал(а):Спасибо, ну нужна схема именно "Фотон"
А Фото платы, с обоих сторон, и внутренностей слабо сделать?
Может и искать легче будет?
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4656613#p4656613"]А Фото платы, с обоих сторон, и внутренностей слабо сделать?[/uquote]Да что там фотографировать? Вся схема это трансформатор для гальванической развязки входа, трёхканальные фильтры первого порядка (аналогично темброблоку в старой магнитоле), регуляторы амплитуды и схема управления тиристорами. ВСЁ!
Если ТС лень в этом разбираться, то мало вероятно, что он захочет что-то фоткать. ;)
Николай_С, Я представляю себе устройство "цветомузыки" фильтра по частотам Три тиристора- симистора....
Поэтому и хочу увидеть внутренности, может помочь нарисовать, автор похоже даже не "художник".
fariska писал(а):Спасибо, ну нужна схема именно "Фотон", не "Фотон-2"
А что, разве есть существенная разница в этих схемах?
Надо было только схему выложить и никто бы разницы не почувствовал.
Miron 52, если ты уверен что нет разницы, то 2 найти вроде не проблема?????
Где-то попадалась.
(251.37 КБ) 134 скачивания
А есть ещё автомобильная ЦМУ"Фотон-3", с той лишь разницей, что питание от 12 в.
Miron 52, "цветомузыка в автомобиле" -это для ИДИОТОВ что ли?
Её тоже можно найти, но спрашивают только ФОТОН, что про него можешь сказать?
МЕХАНИКД писал(а):спрашивают только ФОТОН, что про него можешь сказать?
Что можно сказать, пусть ТС сфотографирует потроха, тогда и разговор будет.
Схема ФОТОН собрана на логике TTL.
(98.37 КБ) 158 скачиваний
Сообщение fariska »
Вот внутренности
(255.24 КБ) 141 скачивание
fariska, Надо признать, судя по фото, что очень качественно выполненная работа. Даже все пайки, по старинке, лаком покрыты.
Круто, но схема пока не попадается нигде. Хотя раньше схемы прилагались всегда к продаваемым аппаратам.
Может попадётся...
Микросхемы там стоят К155ЛА3 или что-то другое, озвуч их? На фото плохо видны нмаркировки микросхем....
Возле, судя потому что их так много, тиристоров КТ361 и (или) КТ315. Были бы симисторы их было бы в Два раза меньше, думаю.
Управление тиристорами не так интересно,скорее классика. А вот вход аудио и фильтра по частотам было бы интересно, глянуть.
Сообщение fariska »
Стоят ЛА3, ЛА8, ТМ2 и куча КТ315Г
Сообщение Martian »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4657316#p4657316"]fariska, Надо признать, судя по фото, что очень качественно выполненная работа. Даже все пайки, по старинке, лаком покрыты.[/uquote] Но кембриков на дин-разъёмах нет...
[uquote="fariska",url="/forum/viewtopic.php?p=4657769#p4657769"]Стоят ЛА3, ЛА8, ТМ2[/uquote]Это автомат световых эффектов. Непосредственного отношения к цветомузыке не имеет.
P.s. За те две недели пока ищите схему давно бы уже всё отремонтировали.
Николай_С писал(а):P.s. За те две недели пока ищите схему давно бы уже всё отремонтировали.
При условии что разбираешся в электронике.
А так, автор Очень не многословен.
Три слова-три буквы и мол дальше сами. На его месте уже давно выложил фоток с разных сторон позиций, тем более что выложил хорошее фото,значит может. Описать немного о деталях- сколько всего микросхем.
На фотке видно не всю нижнюю плату.
Видно 3 или симмистора, или тиристора / 4 мощных диода Типа 242-245 (уже забыл их маркировку) КЦ шка понятна для питания схемы управления.... и т.д.
вообщем не общительный автор :)
На ЛА3 и ЛА8 может быть частотные фильтра собраны....
Николай_С писал(а):Это автомат световых эффектов. Непосредственного отношения к цветомузыке не имеет.
Истину глаголишь!
Ну что, теперь будем искать схему автомата цветовых эффектов?
