Индикатор включенной передачи
Сообщение alfpk00 »
Всем привет!
Есть транспортное средство с датчиком включенной передачи, логика работы: при включенных 2, 3, 4, 5, N - на разъеме датчика - масса. При включенной 1й передаче сигнала ни на одном контакте датчика нет.
Есть индикатор включенной передачи на светодиодном индикаторе, 7ми проводной: 6 проводов, соответствующих передачам и нейтрали "-", и провод питания +12v.
Как в данном случае сделать индикацию 1й передачи?
Сообщение бабай »
[uquote="alfpk00",url="/forum/viewtopic.php?p=4652758#p4652758"]Всем привет!
Как в данном случае сделать индикацию 1й передачи?[/uquote]
Геркон и магнит на рычаге
Сообщение Martian »
отсутствие сигнала и есть сигнал. Транзистор с подтянутой базой к плюсу и через диоды ко всем остальным 2, 3, 4, 5, N , будет открыт когда выбрана 1. Вторым транзистором можно инвертировать.
Сообщение Николай_С »
[uquote="alfpk00",url="/forum/viewtopic.php?p=4652758#p4652758"]Есть включенный индикатор передачи на светодиодном индикаторе, 7ми проводной: 6 проводов, соответствующих передачам и нейтрали "-", и провод питания +12v.
Да вот так:
Симуляция.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
