проблема с ИБП: не держит поджиг котла
Сообщение АПэ »
Народ, может, кто-то что-то подскажет?
Бесперебойник EXMORK NR-Y300W (внешне как LUXEON UPS-600NR) отработал 10 лет. Вроде нормально, хотя в последнее время возникло подозрение, что он плохо заряжает аккум. После танцев с буб... Бережком V 1.0 и аккум заметно скис, и что-то случилось с бесперебойником: он перестал поддерживать ток поджига котла - тот делает несколько попыток и выдаёт ошибку А01. (проверял с другими ИБП - норм)
Что могло случиться?
(смутно помню, что было такое: когда заряжал аккум зарядником, бесперебойник от аккума был отключен, а мне вздумалось почистить системник компа, тоже подключенного к ИБП. Когда почистил и включил тумблер питания, на матери на мгновение загорелся зелёный индикатор питания. - я забыл переключить сетевой шнур на другую розетку и, получается, бесперебойник попытался... блин, что он мог пытаться, если он был выключен? Или нет? - вот, хоть убей, не помню((( - я мог его выключить кнопкой (он впадал в спячку), но не выдернуть из розетки...)
Сообщение >TEHb< »
Необходимо заменить аккумулятор.
Сообщение АПэ »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4652933#p4652933"]Необходимо заменить аккумулятор.[/uquote]
было: проверял с другими ИБП - норм (разумеется, с тем же аккумом)
Сообщение АзъЕсмьАрий »
Доброго Здравия ! а в момент розжига посмотреть осцилографом что на выходе ИБП происходит и нет ли просадки напряжения ? :shock:
