Радионаушник
Сообщение Pod-dub »
Ко мне в голову продолжают приходить своеобразные решения моих своеобразных задач, а потому прошу отнестись с пониманием и помочь решить КОНКРЕТНУЮ задачу, не предлагая купить готовый вариант/использовать готовые платы и модули, задача - сделать это самому, или доказать невозможность данного.
Имеется источник сигнала (кассетный плеер, воспроизводящий речевую запись, в моем случае качество звучания совершенно не важно). Надо изготовить беспроводной наушник(только 1), принимающий сигнал от передатчика, вмонтированного в корпус плеера, и сам передатчик. Радиус действия передатчика - 1,5 метра максимум (минимум 50см), диапазон любой. Но основная проблема в миниатюрности приемника и возможности его самостоятельной сборки из доступных в продаже по небольшой цене деталей.
Понимая неординарность задачи, надеюсь получить хоть небольшую помощь :cry:
Сообщение AlexS4 »
а какого размера может быть наушник? и допустимо ли в нем применять элемент питания?
вообще я бы подумал про
1 индукционную передачу напрямую на звуковой частоте. для голосового диапазона это не должно быть трудно.
2 детекторный приемник в наушнике на частоте 7..30MHz (передавать можно в ам или чм)
для обоих вариантов антенны магнитные (loop) c обоих сторон. со стороны наушника - можно магнитную антенну с ферритовым стержнем. какойнить готовый дроссель с незамкнутым магнитопроводом например.
схему передатчика можно выбрать вот в этой ветке: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=480
можно даже мою https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4632625 , подав сигнал на блокировочный конденсатор с выхода плеера через резистор ~100k
и там в ветке в конце есть ссылка про магнитные антенны, можно ее почитать, имея ввиду что для таких расстояний вполне приемлемо делать антенны с оочень низкой эффективностью.
Сообщение Mursik »
Тут то, что требуется. Без питания, очень миниатюрно и вообще не видно даже на полностью лысой голове
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=827 ... 8%ED%E8%EA
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Asmodey »
В Яндексе уже все ссылки просмотрели? https://ya.ru/search/?text=%D0%B1%D0%B5 ... 0%B0&lr=42
Задачу он решает, которую успешно порешали за четверть века до него...
Сообщение Mursik »
С Яндекса назад сюда возвращает:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=31087
Сообщение Asmodey »
Топикстартер туда давно попал бы, если бы не поленился поискать хотя бы мельком.
