Условия запуска трёхточки
Сообщение Levontay »
В принципе генератора на основе трёхточки (индуктивной, блокинга, или ёмкостной) должно быть условие запуска - некое равновесное значение - позволяющее ключу надёжно открываться и закрываться, - какое? То-есть: обычно изготавливается прибор по опыту предыдущего исследователя, при пробах приходится методом тыка подгонять параметры индуктивностей и ёмкостей, а хотелось-бы как-то наперёд рассчитать нужную комбинацию. Фишка в том - что просто открыть транзистор привычным количеством витков на вторичке не представляется удобным - поскольку равновесие смещается в зависимости от заполнения и паузы, и токов в открытой базе и в первичке - как быть? Перевёртышь вносит свои коррективы...
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение >TEHb< »
Релаксационные генераторы типа блокинга и гармонические это же совсем разные стихии. Если общими словами, то баланс фаз, баланс амплитуд, вот это вот всё...
Сообщение Krismi70 »
Levontay писал(а):хотелось-бы как-то наперёд рассчитать нужную комбинацию
это немного сложновато и мутотня с расчётом из неких среднепотолочных значений не даёт точного результата, поэтому приходится ориентироваться на прототипы....способ настройки, когда понимаешь влияние компонентов на поведение схемы, оказывается более результативным и быстрым...поэтому не мечтай, что ты что-то рассчитаешь
Сообщение Николай_С »
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4653234#p4653234"]как быть? Перевёртышь вносит свои коррективы...[/uquote]
Наверное, надо выложить сюда саму схему о которой идёт речь, а ещё фотки самой конструкции. Иначе все рекомендации будут носить общий характер.
Вернуться в «Теория»
