Колонки SVEN ROYAL 1R "модернизация"? Совет....
Сообщение credo »
Есть колонки, но проблема в том, что при подачи питания они находятся в режиме "STNDBY", те надо подойти и нажать кнопку VOL+ или VOL -.уровень звука.
да, пульт есть, но расположение колонок не совсем удачна ( надо все равно подходить).
Можно ли что то придумать чтобы включались сразу? ( возможно некий ключ чтоб однократно нажимал кнопку громкости при поступлении питания?).
второй вопрос , при включении уровень звука не запоминает пред. параметры, можно ли изменить какой либо резистор или .... чтобы установить нужный при включении? или подать например 5-6 импульсов на VOL +
На микроконтроллере помоему слишком, в голову прило только как на 555 но как подать 5- 6 импульсов?
Для одиночного импульса нашел только такое
или покруче
Будет такое работать?
Схема в файлах
253-3-input.pdf
(47.43 КБ) 91 скачивание
royal1r_manual.pdf
Руководство пользователя.....
(624.74 КБ) 78 скачиваний
253-3-amp.pdf
(42.59 КБ) 71 скачивание
Сообщение sergeisams »
[uquote="credo",url="/forum/viewtopic.php?p=4653272#p4653272"]второй вопрос , при включении уровень звука не запоминает пред. параметры, можно ли изменить какой либо резистор или .... чтобы установить нужный при включении? или подать например 5-6 импульсов на VOL +
На микроконтроллере помоему слишком, в голову прило только как на 555 но как подать 5- 6 импульсов?[/uquote]
Из этой схемы можно сделать до 16 импульсов .
Сообщение credo »
при такой большой схеме проще на микроконтроллере attiny13 сделать. Хотелось на одной 555 сделать
Сообщение Муркиз »
На одной 555 не выйдет.... А вот на одной 556 - запросто.
На первом таймере формируете ворота, а на втором - заполняющие импульсы.
[uquote="credo",url="/forum/viewtopic.php?p=4653580#p4653580"]при такой большой схеме[/uquote]
Я и не предлагал всю схему повторять.
Имелось ввиду, что это пример, как можно получить определённе количество импульсов.
Надо всего три корпуса микросхем и пару навесных деталей.
Сообщение credo »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4653584#p4653584"]На одной 555 не выйдет.... А вот на одной 556 - запросто.
На первом таймере формируете ворота, а на втором - заполняющие импульсы.[/uquote]
что то типа такого?
(4.5 КБ) 766 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Да.
