Ремонт Бумбокса Sony
Сообщение Алёша Попович »
Sony cfd-s07cp
Ко мне попал он не рабочий и без пульта, так уж вышло и немного замученный жизнью. Хочу сделать из него Bluetooth колонку.
Не подаёт ни каких признаков жизни.
На входе по напряжению, на мощном конденсаторе 9,5в. Вроде так и должно быть, куда дальше смотреть?
sony_cfd-s07cp_ver10_sm_241126_212422.pdf
(4.32 МБ) 114 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Алёша Попович писал(а):куда дальше смотреть?
Целостность плат и соединений между платами проверяется, наличие напряжения со стабилизатора Q955 3,3В. Без него не будет работать контроллер и не будет ничего.
Напряжение даже не поступает на стабилизатор Q955. Поступать оно должно, если я правильно понял, через транзистор Q954, 6.2в. Этот транзистор часа 2 искал что-то никак :))
IC802 дежурные 3,3В дает, IC803 1,5В. Вот эти напряжения нужно проверять ,а тай же их цепи на кз. Мне в какой то похожей Соньке полпадался пробитый электролит 100Х10 в какой то из этих цепей.
На IC802 подаётся 9в., а от неё отходит примерно 1,5в., выпаял стабилизатор и прозвонил цепь за ним. Тестор пол секунды пищит и перестаёт как электролиты зарядятся.
Сообщение Чумак »
[uquote="Алёша Попович",url="/forum/viewtopic.php?p=4655563#p4655563"]На IC802 подаётся 9в., а от неё отходит примерно 1,5в.[/uquote]
А должно сколько отходить, кто такая IC802, маркировка есть у неё?
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4655578#p4655578"]А должно сколько отходить, кто такая IC802, маркировка есть у неё?[/uquote]
Это стабилизатор XC6216D332JR выходное напряжение 3,3в., входное 9в. там по схеме видно.
IC802- это обозначение на плате и на схеме
Сообщение Чумак »
Ну, нагрузку у него отключить, если то же самое, то он.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4655618#p4655618"]нагрузку у него отключить[/uquote]
Да уж! Но я поторопился выпаять :kill: и теперь жду другого стабилизатора :))
Скажите пожалуйста, можно ли подключать питание на главную плату, когда отключены остальные платы? Наверное без динамиков нельзя?
Сообщение Чумак »
А конкретнее спросить можно, чего подать, куда подать, какие "остальные платы"? Додумывать и фантазировать не хочется.
Это я про бум бокс. Можно ли подавать напряжение питания на главную плату при отключенных других платах, например всё CD хозяйство и все косетные дела. А то если всё это подключить, туда с тестером не залезть. Или например подключить к главной плате только кнопки и попытаться её включить...
Это я про бум бокс. Можно ли подавать напряжение питания на главную плату при отключенных других платах, например всё CD хозяйство и все кассетные дела. А то если всё это подключить, туда с тестером не залезть. Или например подключить к главной плате только кнопки и попытаться её включить...
Сообщение Martian »
Можно.
Только зачем? Ну, будет возможность залезть туда щупами, а куда именно? Что Вы собираетесь измерять?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4658387#p4658387"]Что Вы собираетесь измерять?[/uquote]
Что посоветуете, то и буду измерять :roll:
Поменял стабилизатор, также на его выходе 1,2в. он греется.
Стабилизатор не виноват, в цепи после стабилизатора сопротивление 2кОм.
Последний раз редактировалось Алёша Попович Вт дек 10, 2024 23:20:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чумак »
Сопротивление 2 кВт? Прям ТЭН. А от чего этот ТЭН питается?
Трансформатор, выпрямитель 9 вольт
https://img.radiokot.ru/files/150937/me ... s109mg.jpg
Выше полная схемма .
Я наверно не понял вопроса...
От стабилизатора на 3.3в. XC6216D332JR
Сообщение Чумак »
Сопротивление измеряют в омах, единицах сопротивления, но никак не в ваттах, единицах мощности.
Ой извиняюсь ошибся. Исправил.
Но мне кажется вопрос понятен.
Последний раз редактировалось Алёша Попович Вт дек 10, 2024 23:21:41, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Чумак »
Нет. Он что, параллельно выходу, пять ом, шесть? А зачем он так стоит?
