Схема включения треугольник.
Сообщение Edya »
Хаюшки!
Схема включения трех одинаковых ламп накаливания в трехпроводную сеть с линейным напряжением 220 В. - треугольник. Рассчитать силу тока в линейных проводах.Лампы рассчитаны на напряжение 220 В., а мощность каждой лампы - 200 Вт.
Если правильно понимаю:
P=UI I=P/U=200/220=0.9A (фазный ток)
Iл=Iф*квадратный корень из 3 = 0.9*1.73=1.56А
А теперь, если один из линейных проводов оборван, то как определить напряжение на каждой лампе?
Если одна лампа работать не будет, то на оставшихся 220?
Последний раз редактировалось Edya Пт ноя 29, 2024 00:28:29, всего редактировалось 1 раз.
Ничего не знаю, ничего не понимаю, но все делаю.
Сообщение mickbell »
Есть два провода, между ними 220 В. Одна лампа подключена прямо к ним, две другие - соединены последовательно. Всё.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Edya »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4654276#p4654276"]Есть два провода, между ними 220 В. Одна лампа подключена прямо к ним, две другие - соединены последовательно. Всё.[/uquote]
Ну что тут может быть непонятно-то????????77777777
Нарисуйте схему, всё станет настолько очевидно, что аж стыдно и непонятно, зачем вопрос задавал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Edya »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4654280#p4654280"]Ну что тут может быть непонятно-то????????77777777
Нарисуйте схему, всё станет настолько очевидно, что аж стыдно и непонятно, зачем вопрос задавал.[/uquote]
Схема конечно то есть. Мышления нет.
один из ответов нейросети:
В этом случае, если одна из ламп отключена, тогда две оставшиеся получают половину напряжения.
Нейросеть - и та соображает. Ну неужели это глазами не видно???
А покажите-ка вашу схему. Кстати, ответ её некорректный: не лампа отключена (треугольник же, что толку лампу отключать?), а провод. Я во всяком случае так понял.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Edya »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4654285#p4654285"]Нейросеть - и та соображает. Ну неужели это глазами не видно???
А покажите-ка вашу схему.[/uquote]
Так я в первом посте это написал.
Edya писал(а):А теперь, если один из линейных проводов оборван, то как определить напряжение на каждой лампе?
Добавлено after 6 minutes 2 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4654285#p4654285"]Нейросеть - и та соображает.[/uquote]
Есть другой ответ AI:
Конечный расчет напряжения**. Таким образом, каждая из оставшихся ламп 2 и 3 будет получать примерно 220 В × √2 ≈ 311 В. Это приведет к тому, что лампы 2 и 3 будут подвергаться перегрузке и могут перегореть.
Последний раз редактировалось Edya Пт ноя 29, 2024 00:29:47, всего редактировалось 1 раз.
Где схема нарисованная??? Без схемы разговор, как я вижу, пустой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Edya »
(67.36 КБ) 85 скачиваний
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4654289#p4654289"]Где схема .[/uquote]
Так пойдет?
ОК. Теперь рисуйте другую схему. Такую же точно, как эта, но - уберите провод влево от точки А. Совсем, чтобы и намёка на него не было. Схему - сюда.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Edya »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4654306#p4654306"]другую схему.[/uquote]
От
(60.68 КБ) 90 скачиваний
Чтобы не сбивал с правильных мыслей, а он явно сбивает, замажьте весь провод прямо от точки А. И тогда вам откроется истина. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Edya »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4654316#p4654316"]Чтобы не сбивал с правильных мыслей, а он явно сбивает[/uquote]
По условию был обрыв не фазы а линейного.
Если фазу обрубить (А) - две лампы (верхние) отрубятся. Нижняя будет работать.
Если рубануть допустим от точки B вверх до лампы (это типа линейный), то эта лампа (между АВ) потухнет, а на остальных 220.
Но.....
[uquote="Edya",url="/forum/viewtopic.php?p=4654394#p4654394"]По условию был обрыв не фазы а линейного.[/uquote]То есть оборвать провод одной из лампочек? Ну так она и погаснет, остальные как получали свои 220 В, так и будут получать.
[uquote="Edya",url="/forum/viewtopic.php?p=4654394#p4654394"]Если фазу обрубить (А) - две лампы (верхние) отрубятся.[/uquote]С какой это радости? Они будут тогда обе подключены на напряжение 220 В, каждой достанется 110 В.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Edya »
Ну черт побери! Нужно еще попозориться.
Если на звезду запилить в каждую фазу по 10 ламп в ряд. Это так и будет последовательно? Общее сопротивление каждой группы, напряжение фазы рассчитывается как при последовательном вкл.? т.е. 10 ламп по 220 - это надо 2200В?
[uquote="Edya",url="/forum/viewtopic.php?p=4654607#p4654607"]Если на звезду запилить в каждую фазу по 10 ламп в ряд.
Это так и будет последовательно?[/uquote]В каждой фазе будет последовательное соединение ламп, ага. А что тут удивляет или вызывает сомнение?
[uquote="Edya",url="/forum/viewtopic.php?p=4654607#p4654607"]Общее сопротивление каждой группы, напряжение фазы рассчитывается как при последовательном вкл.?[/uquote]Да, потому что это и есть последовательное включение.
[uquote="Edya",url="/forum/viewtopic.php?p=4654607#p4654607"]т.е. 10 ламп по 220 - это надо 2200В?[/uquote]Гы. Чтобы не связываться с таким напряжением (у меня, к примеру, допуск к работе на электроустановках напряжением до тысячи вольт), лучше рассматривать низковольтные лампочки - ту же ёлочную гирлянду. Как раз скоро актуально будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
Можно соединить параллельно... в два раза больше провода, но зато перегоревшая не останавливает работу остальных и моментально находится. Если позволяется соединить кольцом, сечение можно уменьшить
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
а где такое межфазное - 220 В?
Сообщение HochReiter »
Задачка не для ТС. Из журнала ЮТ 1959-8, стр 13. Ответ в том же номере, в одном из следующих - дополнение к ответу: ответ показался читателям неправдоподобным.
Сообщение Edya »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4654739#p4654739"]Задачка[/uquote]
0 отвалился.
Сообщение Ivanoff-iv »
только не отвалился, а развалился... если бы входной провод 0 отпал, то звезда из вольтметров и индикаторных ламп осталась бы и приборы продолжили бы работать или, если бы свет кочегара тоже там бы остался, то случился бы перекос фаз, со всеми вытекающими...
а вообще - это золотая жила для блоггеров халявноэнергетщиков - напряжения нет, а мотор работает! :))) :))) :))) :facepalm:
Вернуться в «Теория»
