И снова Юность 406Д
Сообщение mr_serj_tv »
Доброго времени суток всем. Пытаюсь вернуть к жизни вышеназванный агрегат. Кин вроде живой, но не работает кадровая развёртка. Строчка, высокое напряжение - всё ок, видно горизонтальную полосу. В моём распоряжении дешманский китайский осциллограф, а так же мультиметр родственник знаменитого 830. Осциллограф показывает пилообразный сигнал на базе выходного транзистора кадров, на контрольных точках 31-33 всё плюс минус как на схеме. А вот на коллекторе выходного транзюка ничего. Постоянное напряжение у него эмиттер и база по 1-2 вольта, коллектор - 12. C97, 99, 101 - менял, ничего не дало. Как считаете, в чём может быть проблема?
Сообщение gsmart »
[uquote="mr_serj_tv",url="/forum/viewtopic.php?p=4655007#p4655007"]А вот на коллекторе выходного транзюка ничего. Постоянное напряжение у него эмиттер и база по 1-2 вольта, коллектор - 12. C97, 99, 101 - менял, ничего не дало. Как считаете, в чём может быть проблема?[/uquote]
Например в неисправности выходного транзистора, переход в обрыве.
gsmart писал(а): Например в неисправности выходного транзистора, переход в обрыве.
Благодарю за идею. Омметром проверял, вроде откровенных обрывов нет. Но, транзистор заказан, замена будет через неделю..Пока что попросту нечего подкинуть вместо него(
Сообщение Чумак »
[uquote="mr_serj_tv",url="/forum/viewtopic.php?p=4655088#p4655088"]Омметром проверял, вроде откровенных обрывов нет.[/uquote]
В плате, не выпаяв?
Сообщение gsmart »
[uquote="mr_serj_tv",url="/forum/viewtopic.php?p=4655088#p4655088"]Пока что попросту нечего подкинуть вместо него([/uquote]
Вместо заводского КТ801 для теста можно временно подкинуть на проводках КТ805, КТ803 - КТ808, КТ819.
Из буржуинских KU601, KU611, 2N1700, 2N4238.
Только радиатор какой прикрутите.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4655121#p4655121"]В плате, не выпаяв?[/uquote]
Да, мой косяк. Полез мультиметром к самому транзюку, ничего подозрительного он не показал. Далее пропаял контакты на плате, включил. Проблема решилась, растр появился, в общем ура..Оказалось Устройство выбора программ глючит, но с этим буду разбираться позже...
gsmart писал(а): Вместо заводского КТ801 для теста можно временно подкинуть на проводках КТ805, КТ803 - КТ808, КТ819.
Спасибо, закажу что-нибудь из этого на всякий случай, пусть будет хотя бы про запас)
