Мультиметр электроника ММЦ-01
Сообщение cianx_ »
Здравствуйте, есть проблема с мультиметром ммц-01, в любых диапазонах горят все точки, менял к561ла7, помогло, но как только включил диапазон 2v 2ma 2kOhm и выбрал сопротивление с прозвонкой диодов, то все точки снова загорелись и опять горят во всех диапазонах. Есть просадка напряжения на c22, вместо 8 вольт на нем лишь 1 вольт, как только снимаю оу da3, появляется нужное напряжение, то же самое и со входом оу da3, вместо 15 вольт на входе только 8 вольт, но если снять da3, то напряжение возрастает до 15 вольт, а затем падает до 8. Все электролиты менял, dd3 менял несколько раз, операционный усилитель тоже, все транзисторы целые. В чем может быть проблема ?
Сообщение 74LS00 »
Возможно чтото коротит, тиристорный пробой или статика по КПОМ
