Нужен совет по пайке
Сообщение tapatapa »
Добрый вечер.
Есть датчик от которого идут 4 провода толщиной где-то 0.5мм. Мне нужно их припаять к плате.
Из-за того, что у меня руки-лопаты, мне сложно их зачистить, закрутить, залудить и ничего не оторвать.
Способы, что я пробовал:
1. Ножом зачистил 2-3мм провода, попробовал скрутить концы, толком не получилось, в следствии чего когда пытался залудить, то концы проводов в веер превращались
2. Так же зачищал, пробовал их просунуть в дырки, чтобы сразу припаять но это вообще без шансов)
3. Сначала вставил в дырки провода и потом хочу зачистить, но т.к. провод короткий 1-2см, то это тоже не просто. Но по крайней мере тут можно вставить. Дальше я думал как-то их зафиксировать и после зачистить.
На пункте (3) я решил спросить совета - как можно припаять такие маленькие провода с наименьшими потерями нервных клеток?:)
(133.56 КБ) 348 скачиваний
Сообщение vem566 »
Если по пункту 1 зачищать не 2-3 мм, а 5-7 или, если есть запас, и больше, то зачищенный провод вполне себе скручивается и лудится без распушения.
Потом это вставляется в отверстие, прапаивается и лишнее откусываетя.
Спасибо, буду пробовать.
Сообщение gsmart »
Обожгите изоляцию зажигалкой.
Там может быть ньюанс, если провода под "обжимку", то их будет очень сложно залудить.
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4655650#p4655650"]если провода под "обжимку", то их будет очень сложно залудить.[/uquote]
С ортофосфорной кислотой - без проблем. Но с хорошей вентиляцией или на улице.
ПростоНуб писал(а):С ортофосфорной кислотой - без проблем.
А потом они, так же "без проблем" сгниют и отвалятся. Туда, по уму, нужно подходящий разъёмчик впаять, а провода- в разъём.
https://www.chipdip.ru/product/sct2001wv-04p-b4b-ph-k-s
https://www.chipdip.ru/product/sct2001h ... k0083-0011
или такой:
https://www.chipdip.ru/product/ds1066-04m-mw-4m
https://www.chipdip.ru/product/ds1066-04f-mu-4f
Если, конечно, там шаг между контактами- 2 мм. Если нет, то нужен другой разъём.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4655690#p4655690"]
А потом они, так же "без проблем" сгниют и отвалятся.[/uquote]
А соды или хотя бы мыла дома не нашлось, чтобы остатки кислоты нейтрализовать? После пайки платы и от канифоли не очищаете?
Полвека уже проблемные места паяю ортофосфорной кислотой. Ни разу еще ничего не сгнило и не отвалилось.
Добавлено after 8 minutes 30 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4655690#p4655690"]нужно подходящий разъёмчик впаять, а провода- в разъём.[/uquote]
И опять вернетесь к пайке проводов, которые не лудятся без кислоты.
Тогда уже винтовые клеммы надо паять, а там провода эти зажимать.
https://aliexpress.ru/item/100500134113 ... 5756722525
ПростоНуб писал(а):Тогда уже винтовые клеммы надо паять, а там провода эти зажимать.
А вы найдёте винтовые клеммы под шаг 2 мм?
И потом- вот эту колодку:
https://static.chipdip.ru/lib/205/DOC001205711.jpg
паяют на плату, а вот этот разъём с проводами-
https://static.chipdip.ru/lib/813/DOC022813757.jpg
подключают к впаянной к плате колодке.
зы..
В этих разъёмах провода не паяют, а обжимают, хотя и паять никто не запрещает. Только зачем паять, если есть готовые?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4655700#p4655700"]
А вы найдёте винтовые клеммы под шаг 2 мм?[/uquote]
Не знаю откуда взялось 2 мм, но 2.54 на том же Aliexpress вполне доступны https://aliexpress.ru/item/100500167786 ... 0016966536
А это куда более стандартный шаг для плат, чем 2 мм.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4655700#p4655700"]В этих разъёмах провода не паяют, а обжимают, хотя и паять никто не запрещает.[/uquote]
У меня целых три обжималки есть. У Вас, скорее всего, тоже. А вот есть ли кримпер у ТС? Обжимать плоскогубцами, теоретически, можно. А вот практически, еще тот геморрой.
ПростоНуб писал(а):Не знаю откуда взялось 2 мм, но 2.54 на том же Aliexpress вполне доступны https://aliexpress.ru/item/100500167786 ... 0016966536
Так, собственно, вот отсюда:
Слева отверстия, скорее всего, с шагом 2,54, а прямо посередине- с меньшим шагом, но не 1,27 - с таким шагом идут провода у плоского кабеля, которое меньше, чем расстояние между отверстиями. Я предположил, что это 2 мм, но, может быть и 1,5 мм.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4655712#p4655712"]Слева отверстия, скорее всего, с шагом 2,54
Я предположил, что это 2 мм[/uquote]
О чем и речь. Это лишь Ваши предположения. Может слева шаг 5.08 или даже 7,62?
Сообщение mickbell »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4655693#p4655693"]А соды или хотя бы мыла дома не нашлось, чтобы остатки кислоты нейтрализовать?[/uquote]И что остаётся после нейтрализации, даже полной? Соль. Фосфат натрия или хотя бы фосфат мыла. :))) Думаете, это сильно лучше? Да и гарантировать полную нейтрализацию вряд ли возможно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4655784#p4655784"][uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4655693#p4655693"]А соды или хотя бы мыла дома не нашлось, чтобы остатки кислоты нейтрализовать?[/uquote]И что остаётся после нейтрализации, даже полной? Соль. Фосфат натрия или хотя бы фосфат мыла. :))) Думаете, это сильно лучше? Да и гарантировать полную нейтрализацию вряд ли возможно.[/uquote]
Во-первых, финальную промывку спиртом никто не отменял. Я использую сейчас изопропиловый, так как этиловый стал в большом дефиците. Фосфаты натрия легко растворяются даже в воде. К слову, "фосфат мыла" - это и есть один из фосфатов натрия (реже - фосфат калия, который тоже замечательно растворим даже в воде), так как щелочная реакция мыла обусловлена, в основном, стеаратом натрия.
Во-вторых, полного ничего не бывает. Но те нанограммы, которые останутся, навредить так же смогут только на наноуровне.
P.S. Вот от Вас точно не ожидал, что Вы паяльной кислотой никогда не пользовались или не умеете ей пользоваться.
Я? Не пользовался? Не умею? :shock: Что ж вы так-то... У меня на работе есть флакончик ортофосфорной кислоты, и в нём мало что осталось. Просто я её применяю не куда попало, а по назначению. Скажем, для пайки железяк. Промываю потом большим количеством воды.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4655897#p4655897"]Я? Не пользовался? Не умею? :shock: Что ж вы так-то... У меня на работе есть флакончик ортофосфорной кислоты, и там мало что осталось. Просто я её применяю не куда попало, а по назначению. Скажем, для пайки железяк. Промываю потом большим количеством воды.[/uquote]
Тогда почему считаете, что остальные не промывают? На самом деле без предварительной нейтрализации промывать водой есть смысл только если потом сразу покрываете лаком или эмалью. В противном случае, фосфат железа превратится в кристаллогидрат, который легко окисляется на воздухе.
Сообщение КРАМ »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4655897#p4655897"]Промываю потом большим количеством воды.[/uquote]
Особенно прикольно применять ортофосфорную кислоту при пайке SMD... Можно вечно промывать.
После института я работал с микрополосковыми СВЧ схемами на поликоре.
Было два флюса, за которые могли уволить на производстве. ФТС и ортофосфорная кислота.
Особенно хорошо заметно как они "отмываются" после вакууммирования модулей. Работает минут 15...30. Потом резко прекращает. Вскрываешь "консервную банку", а там весь поликор запотел флюсом.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4655905#p4655905"]Тогда почему считаете, что остальные не промывают?[/uquote]Я считаю другое.
1. Паять с кислотой можно неответственные элементы, коррозия которых ни к чему неприятному не приведёт.
2. Та же ортофосфорная кислота прекрасно растворяется в воде (чего, правда, нельзя сказать про фосфаты железа) и, следовательно, при достаточно долгой промывке её концентрацию вполне можно свести к гомеопатическим дозам.
3. Но для этого должен быть достаточно хороший доступ воды ко всем местам, куда могла проникнуть кислота, в том числе испарившаяся во время пайки. Если паять клеммы, о которых и говорилось, вряд ли можно гарантировать хороший доступ воды во все места. Промывай, не промывай, толку не будет.[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4655911#p4655911"]Особенно прикольно применять ортофосфорную кислоту при пайке SMD... Можно вечно промывать.[/uquote]Ну так и я о том же.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4655913#p4655913"]3. Но для этого должен быть достаточно хороший доступ воды ко всем местам, куда могла проникнуть кислота, в том числе испарившаяся во время пайки. Если паять клеммы, о которых и говорилось, вряд ли можно гарантировать хороший доступ воды во все места. Промывай, не промывай, толку не будет.[/uquote]
Простите, но у Вас всё смешалось. Я предлагал залудить провода с использованием ортофосфорной кислоты. Клеммы же и без неё замечательно паяются, почему и были предложены в качестве альтернативы.
Это несколько другое. Но и то - если провод многожильный, то там внутри, между жилами вполне может оказаться капля кислоты, которую ничем ни вымыть, ни нейтрализовать. И под изоляцию может затечь кислота.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение КРАМ »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4655921#p4655921"]Это несколько другое. Но и то - если провод многожильный, то там внутри[/uquote]
Это не "если". Это так и есть:
[uquote="tapatapa",url="/forum/viewtopic.php?p=4655609#p4655609"]мне сложно их зачистить, закрутить, залудить и ничего не оторвать.
....концы проводов в веер превращались[/uquote]
Многожильный провод в изоляции - идеальный фитиль. Вскипевший флюс практически сразу и гарантировано будет по всей длине провода.
Это хуже SMD.
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
[uquote="tapatapa",url="/forum/viewtopic.php?p=4655621#p4655621"]Спасибо, буду пробовать.[/uquote]
Прежде всего, нужно удалить припой из отверстий. Тогда все будет просто и без предварительного облуживания. Флюс нужен безотмывный. Можно обычный спиртовой раствор канифоли или немного чистой канифоли в виде мелкого порошка.
Вернуться в «Практика»
