УМЗЧ Rotel RA-03
Закрыто
Сообщение SHEFF »
Всем привет!
Принесли усилитель Rotel RA-03 с дефектом "не включается" само сабой погорели предохранители. После замены заметил что сильно греется один канал, ток потребления 6А :shock:
Все транзисторы прозвонил, целы, видимых деффектов нет.
В чем может быть проблема?
Родной сервис мануал найти не удалось, но есть на RA-02 но у него усилительная часть сделана иначе.
Спасибо.
Сообщение ПАУЛЬ »
Могет быть возбуд или ток покоя улетел.
Сообщение SHEFF »
Тогда я так думаю должно второе плече греться.
Сообщение ПАУЛЬ »
Я так понимаю греется один канал,но не оба плеча выходного каскада? через какое плече течет большей ток тот и будет гореть. Проверьте напряжения смещения на базах(биполярные)или затворах(полевые) должно быть почти одинаковое напряжения на базах обоих плеч. проверьте смещение на рабочем канале усилителя и сравните. Я не давно собирал пробный вариант усилителя на 2SA1943 и 2SC5200. гонял все отлично работает,потим я бросил его. потим опять решил его погонять,включаю,а на малой громкости один канал жарится,я проверил ток покоя,а он улетел,подкрутил и все стало на свои места.
Сообщение SHEFF »
Да, так и есть, греется одно плечё одного канала. Перечисленые Вами рекомендации обязательно проведу, но только завтра так как, аппарат на работе. Интересное явление с током покоя. :)
меня вводит в заблуждение то что на один канал идет 4 транзистора выходных (я привык к 2), далее идет два которые управляют теми четырьмя, потом еще 4, а ими управляют 2 сотавных.
datasheet 2SD1953.pdf
(72.75 КБ) 477 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
Большее количество выходников повышает линейность усилителя!
Сообщение SHEFF »
Замерил напряжение и оказалось что на не рабочем плече коллекро-эмиттер 80в, а на другом канале того же плеча 35в. И еще на выходе где-то 45 вольт присутствует.
Сообщение SHEFF »
Проблема решена!
Оказалось все намного проще, пропаял предусилитель и все заработало!
Огромное спасибо за помощь.
Сообщение ПАУЛЬ »
Здорово!!!Поздравляю!!!
правильно в РадиоХОББИ писали
"в электронике небывают чудес,бывают только плохие контакты" :)
Закрыто
