Модуль HCW-M417 с фоторезистором и таймером
Сообщение frsvme »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Появилась надобность установить в автомобиль модуль HCW-M417, для автоматической регулировки яркости магнитолы (есть у неё такая возможность, путём подачи +12в на вход (по заводу подключается к +12в линии от фар, но есть желание сделать иначе, так как фары включены постоянно) магнитола переходит в "ночной режим"). Возникла мысль интеграции данного модуля и управление диммером магнитолы в зависимости от освещённости на улице. Дабы смотрелось всё по канону, комплектный фоторезистор был успешно интегрирован внутрь зеркала (на обратной стороне зеркала есть полупрозрачное "окошко" для собственного датчика освещённости (зеркало с авто-затемнением), а инородный фоторезистор к этому окошку расположен под небольшим углом, так, чтобы не перекрывать родной датчик)
Вокруг да около, но к сути - стало не хватать уровня регулировки чувствительности данного модуля. В данный момент модуль переведён в режим "замыкаем реле" при наличии света (для тестов) и при выкрученном переменном резисторе (10 кОм) в самое минимальное значение, компаратор LM393 срабатывает от фонарика, если поднесу его на расстояние +-30 см. от окошка зеркала. В теории же, задумывалось так, чтобы реле срабатывало даже при нахождении фоторезистора в светлом помещении (салоне/улице).
Не могли бы вы подсказать, какие есть варианты сделать порог срабатывания ещё ниже, чем задумано по заводу?
Фото модуля
Левый резистор (10 кОм) отвечает за чувствительность освещённости (именно он в данный момент выкручен в самое минимальное значение), правый резистор (500 кОм) отвечает за задержку состояния реле.
Буду крайне признателен за любую помощь!
Сообщение mickbell »
Поскольку про модуль неизвестно ничего, а китайцы приложили описание, которое без слёз читать невозможно, нужно будет вырисовывать схему подключения к компаратору элементов, включая потенциометр 10 кОм и вход датчика освещённости. Ещё надо бы измерить сопротивление датчика в темноте, при освещении фонариком и в тех условиях, в которых эта штука должна переключаться. Плата может оказаться многослойной, так что придётся вызванивать предполагаемые цепи. Схему всего модуля рисовать ни к чему, только до выходов компаратора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение frsvme »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4656553#p4656553"]Схему всего модуля рисовать ни к чему, только до выходов компаратора.[/uquote]
Доброго! Чукча - ни разу не рисовщик схем, но получилось следующее)
3 ножка подстроечного резистора и всё то, к чему она идёт - висит на GND модуля.
Или линию VCC до компаратора тоже нужно было нарисовать?
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4656553#p4656553"]Ещё надо бы измерить сопротивление датчика в темноте, при освещении фонариком и в тех условиях, в которых эта штука должна переключаться.[/uquote]
Получилось так:
Первое фото - значение при котором компаратор в теории ДОЛЖЕН уже сработать и соответственно если значение ниже - так же должен держать сигнал активным.
Если значение выше - должен перестать выдавать сигнал.
Второе фото - значение при поднесении фонарика на расстояние 20-30 см.
По схеме почти всё понятно, кроме одного момента. Нет, питание разрисовывать не надо, и так понятно, что там сколько-то вольт. Можете измерить, кстати.
Непонятно мне, куда идёт второй вывод резистора 150 Ом. Может быть, и никуда. И ещё, непонятно, куда идёт верхний по схеме вывод фоторезистора. Догадываюсь, что на GND, но желательно не догадки строить, а подтвердить. Проверьте.
А так в целом понятно. При требуемой освещённости фоторезистор имеет сопротивление 1.3 МОм, что в сотню раз больше резистора 10 кОм, с которым он по-видимому (уточните заданные мной вопросы - и это будет точно известно) образует делитель, средняя точка которого подана на компаратор.
Если оно так, как я думаю (вероятность этого очень большая), то придётся заменить резистор 10 кОм на номинал около 1 МОм. Хотя бы 330 кОм, но лучше больше. Паять аккуратно со спиртоканифольным флюсом, место пайки потом промыть как следует. Если всё получится, то я бы это место покрыл цапонлаком. Всё-таки сопротивление немаленькое, если осядет влага, сместится порог включения.
Однако может оказаться и так, что какие-то важные элементы на схему не попали и сразу не заработает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение frsvme »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4656729#p4656729"]Непонятно мне, куда идёт второй вывод резистора 150 Ом. Может быть, и никуда.[/uquote]
Левый его контакт идёт к пину коннектора фоторезистора, который не задействован... (на фото модуля можно увидеть ещё 2 "пятака" внизу от коннектора для фоторезистора - эти два пятака не задействованы, а контакт от резистора 150 Ом как раз идёт на предпоследний)
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4656729#p4656729"]И ещё, непонятно, куда идёт верхний по схеме вывод фоторезистора. Догадываюсь, что на GND, но желательно не догадки строить, а подтвердить. Проверьте.[/uquote]
Верхний вывод фоторезистора идёт на один из контактов конденсатора и как Вы верно подметили, звонится на GND (не обратил внимания сразу, так как на GND он идёт уже на нижнем слое, извините).
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4656729#p4656729"]Если оно так, как я думаю (вероятность этого очень большая), то придётся заменить резистор 10 кОм на номинал около 1 МОм. Хотя бы 330 кОм, но лучше больше.[/uquote]
Данный подстроечный годится для этих целей, верно?
Я не очень понятно сказал и вы не поняли. Я не потенциометр менять предлагаю, а постоянный резистор, на схеме - между питанием и второй лапой компаратора, то есть верхнее плечо делителя, которого нижнее - фоторезистор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение frsvme »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4656768#p4656768"]Я не очень понятно сказал и вы не поняли. Я не потенциометр менять предлагаю, а постоянный резистор, на схеме - между питанием и второй лапой компаратора, то есть верхнее плечо делителя, которого нижнее - фоторезистор.[/uquote]
И правда, прочёл немного не так - извините!) Теперь всё стало ясно. Завтра попробуем препарировать пациента и по результатам отпишу. Спасибо Вам огромное за помощь!
Вопрос ещё не закрыт. Получите устраивающий результат - тогда и спасибо скажете.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение frsvme »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4656778#p4656778"]Вопрос ещё не закрыт. Получите устраивающий результат - тогда и спасибо скажете.[/uquote]
Доброго времени суток! Заменил 10 кОм на 1 МОм - регулировка стала работать именно так, как нужно!
Ещё раз спасибо Вам огромнейшее за помощь!)
