Конденсатор генератора
Сообщение Kotlerusik »
[url=https://img.radiokot.ru/files/153982/me ... 2sb0kb.png]
В данной схеме c2 - некий конденсатор пос, я правильно понимаю, что пос - подстроечный. Я планирую его убрать т.к. не знаю где брать емкости меньше 0.1 нф, и воткнуть антенну к выходу генератора и подключить резистор в нагрузку(или lc контур), есть ли более 'гуманное' решение. Цель - передать сигнал без модуляций на расстояние
Схема отсюда - https://cxem.net/beginner/beginner34.php
Сообщение Муркиз »
Мечты, мечты....
Сообщение Николай_С »
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4656975#p4656975"]Цель - передать сигнал без модуляций на расстояние[/uquote]
А на какое примерно расстояние собираетесь передать сигнал? 1 метр? 10 метров? 100 м? 1 км? ...
Что в этой теме, что в предыдущей на этот вопрос ответа нет. :(
от 10 до 100(10 хватает, но больше, конечно, лучше)
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
Муркиз, они самые
Сообщение RA3WSI »
Простецкая схема для экспериментов.
Транзисторы КТ315,КТ368,S9018 самые распространенные.
Детали можно выпаять со старых плат или купить в Чип дипе,на Озоне,Али Экспрессе.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение roman.com »
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4656975#p4656975"]не знаю где брать емкости меньше 0.1 нф[/uquote]
сделать самому))
в соседней теме "Радиоуправление" я сделал самодельные емкости 100...300 пФ
поставил в приёмник))
всё играет и поёт))
:music:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4657513#p4657513"]в соседней теме "Радиоуправление" я сделал самодельные емкости 100...300 пФ
поставил в приёмник)) всё играет и поёт)) :music:[/uquote]
А как на счёт их ТТХ? В большей степени меня интересует ТКС и добротность- потери на ВЧ.
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4657086#p4657086"]от 10 до 100(10 хватает, но больше, конечно, лучше)[/uquote]
Нет Вы уж определитесь. Это совершенно разная схемотехника.
<10 метров легко получается на обыкновенном однотранзистрном гетеродине, а вот до 100 метров генератору нужен уже усилитель мощности. А если ещё больше - то понадобится уже трёхкаскадный УМ и разрешение от ГКРЧ на использование частоты.
какой там ТКС и добротность а так же потери на ВЧ... фиг его знает)) не мерил...
для простого приёмника и так пойдёт))
:tea:
две полоски по 10 см... из баллончика для бритья... и изолятор из обычного скотча))
работает и ладно))
:tea:
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
главное что настоящие радиолюбители всегда найдут выход...
из любой ситуации))
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4657608#p4657608"]...для простого приёмника и так пойдёт))
главное что настоящие радиолюбители всегда найдут выход... из любой ситуации)) :)[/uquote]
Для приёмника может и сойдёт, а вот для передатчика, к которому предъявляются особые требования по стабильности частоты, уже не прокатит.
Это верно Вы заметили, радиолюбители такие затейники... Чего только на Ютубе не встретишь из их поделий: и вечный двигатель, и электростанцию, добывающую энергию из открытого космоса... Короче, далеко не всё, что сделано радиолюбителями можно применять при конструировании своих изделий.
Сообщение Morroc »
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4656975#p4656975"]т.к. не знаю где брать емкости меньше 0.1 нф[/uquote]
купить набор резисторов, конденсаторов, транзисторов и спокойно заниматься, а не искать в ящике плату из которой можно что то выпаять :dont_know: когда купил себе полки с мелкими ящиками и набил их деталями из наборов... это же кайф какой, протянул руку и взял любой конденсатор или резистор какой надо и не роешься по полчаса в куче мусора
что передавать то надо ? а то может сразу в цифру уйти и на готовые модули китайские ?
( частотные схемы 2 ? :))) )
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4657854#p4657854"]( частотные схемы 2 ? :))) )[/uquote]
так то был передатчик на 27 мгц...
который так и не доделали))
:roll:
надо переходить на укв...
начните с FM передатчиков...
там антенна маленькая... и дальность большая... и приёмники есть готовые... и т.д. и т.п.
:tea:
собрал я... что-то, на выходе оно имеет 1.5 вольта 5 мгц, стоит ли усиливать или и так будет ловить на условные 10 метров? Еще вопрос - если я антенну сделаю в форме пружины ради экономии места - это сильно повлияет на ее характеристики? И еще про антенну - понятно, что лучше делать ее длинну как половину или четверть периода, но если ее сократить до метра каковы потери? и можно ли антену делать из провода 0.2 мм или лучше советскими многожильными мгтф?
Сообщение Morroc »
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4658343#p4658343"]собрал я... что-то, на выходе оно имеет 1.5 вольта 5 мгц, стоит ли усиливать или и так будет ловить на условные 10 метров?[/uquote]
Возможно, от приемника зависит. Я бы еще усилил.
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4658343#p4658343"]Еще вопрос - если я антенну сделаю в форме пружины ради экономии места - это сильно повлияет на ее характеристики?[/uquote]
Повлияет, но у вас вариантов для такой частоты не много, можно и так.
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4658343#p4658343"]И еще про антенну - понятно, что лучше делать ее длинну как половину или четверть периода, но если ее сократить до метра каковы потери?[/uquote]
Потери большие, лучше частоту поднять, но у вас расстояние смешное т.ч. может и ничего страшного.
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4658343#p4658343"]и можно ли антену делать из провода 0.2 мм или лучше советскими многожильными мгтф?[/uquote]
вряд ли разницу заметите, но лучше многожильным. какой нибудь штырь из стальной проволоки чтобы торчал + удлиняющая катушка (до 1/4 электрической длины) +/- нормальный вариант, подстроить проще чем "форму пружины"
