Вопрос по поводу импульсного источника питания
Сообщение MAX_PGM »
Здравствуйте, извините, если перевод не правильный (пользуюсь переводчиком, я из Болгарии).
Пытаюсь собрать свой блок питания для паяльной станции мощностью 70Вт.
Перечитал много литературы, но некоторые вещи остаются неясными, поэтому пишу здесь в надежде, что кому-нибудь помогут. Требования к этому блоку питания следующие:
Входное напряжение 180–265 В переменного тока,
выходное напряжение 24В постоянного тока и ток от 0А до 4А, станция будет динамически потреблять ток от блока питания, за счет того, что в ней есть свой ШИМ-регулятор (то есть ток 4А будет брать от блока питания, затем он немного отдыхает и снова появляется ток).
1. Мне интересно, какую топологию использовать для блока питания. По определенным причинам я остановился на нескольких.
а.) Прямоходовой преобразователь на 2-х транзисторах-----данный вариант хорош на мой взгляд тем, что он лучше выдержит пики от сети и нагрузка на транзисторы будет меньше. Здесь есть недостатки, что этот тип требует минимальной нагрузки. . работает хорошо и плохо работает при больших изменениях входного напряжения.
б.) Обратноходовой преобразователь ------ проще в реализации, но имеет большую нагрузку на диод во вторичной части и обычно работает в режиме управления по току.
2. Интересно, какой метод управления будет лучше для моих условий (изменение входного напряжения и изменение нагрузки от 0А до 4А).
Может ли кто-нибудь объяснить, когда лучше использовать контроль по напряжению, а когда по току, то есть при каких условиях один метод более подходит, а другой соответственно?
Спасибо.
Сообщение vlasovzloy »
Ох лучше и проще
Сообщение Телекот »
Обычный обратно-ход с обратной связью через оптопару.
Сообщение Килиманджаро »
MAX_PGM,
Если у вас есть все регулировки в паяльной станции (и вы уже потратились га ее приобретение), то докупите к ней готовый адаптер или зарядное на 24 вольта/4 ампера и не е.....парьте мозг с самодельщиной.
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Что то подозрительно что у вас в еаропе гуляет сетевое напряжение от 180 до 265 вольт, может вы лукавите что вы с европы. Там такой херни нет.
Сообщение Телекот »
На базах отдыха с маленькой сетью с бензогенератором может быть.
Сообщение >TEHb< »
Так ли уж нужно вот прямо стабилизированное 24? Дать нестабилизированное безопасное, а там обратные связи в станции разберутся. Условно, полумост на IR2153 и вперёд!
Сообщение MAX_PGM »
У меня паяльник тоже HAKKO T12 и я хочу сделать блок питания, который не сгорал бы при первом же пике в сети и чтобы мне не приходилось его часто открывать для ремонта (не то чтобы я не умею). В сети часто бывают перенапряжения от коммутации и прочего.Знакомый сон с варисторами и я предвидел на входе блока питания, но даже этого иногда не хватает, если блок питания работает по плохой топологии и излучает больше тепла, чем необходимо, по-моему, мало кто обращает внимание. Блок питания читается, что зависит от корректной работы устройств после него. Тем более компании-производители выплескивают на рынок дешевые блоки питания, чтобы быть конкурентоспособными, но где качество, мигает и шайба хоп и давай. схожу в магазин хочу добиться надежного питания. Иногда может перегореть, но не часто.
Сообщение MAX_PGM »
Спасибо за эти ответы.
В любом случае, мне интересно, сможет ли кто-нибудь ответить на конкретные вопросы, которые я описал?
Сообщение сэм »
А в чем преимущество перед обычным трансформатором 100ВА ? Или что- то не понял по задумке?
