Прибор для работы с деталью при пайке феном
Сообщение Levontay »
При пайке феном детали на плату фен сдувает соседей и нагревает деталь - хорошо-бы её чем-то закрыть - чем? В наборах паяльных станций не наблюдаю неких закрывашек; иногда (но редко) попадаются квадратные насадки, но, опять-же, всё сводится к тому - что мастер (на ютубе) кустарно вырезает из жести насадку закрывающую тело микросхемы но освобождающую контакты. Мне думается - уместны были-бы некие керамические кубики (просто поставленные сверху на микросхему): можно выточить такие из кирпича, либо сколоть от керамической плитки. Конечно - может-быть я преувеличиваю.
Развитием идеи может-быть совмещение защитности от нагрева и манипулятивной функции, ибо, (не знаю - как у вас) у меня составляет неудобство правильное расположение детали и удержание её при пайке. Я надеюсь иметь некий механизм - удерживающий деталь в правильном положении (и, естественно - закрывающий её от налетающего тёплого потока) - что скажете? Посмотрев держаки на озоне я обнаружил присоски - но они сделаны из резины, и, вряд-ли выдержат нагрев.
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение Огонёк »
Вот в этой текме посмотри - человек тем же вопросом задаётся: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=195901
Сообщение fedyaok »
Это же как надо нагревать и дуть, чтобы сдуть соседний элемент?
Сообщение Муркиз »
Торопливо, как .... Побыстрее чтобы...
Сообщение Martian »
Главный прибор - мозги.
Сообщение 74LS00 »
В копии вашей темы уже сказано скочем
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4657934#p4657934"]В копии вашей темы[/uquote]
Модер: а слабо - порядок навести!?
Вернуться в «Теория»
