Питание щёточного моторчика от светодиодного балласта
Сообщение Levontay »
При ремонте светильника на трёх светодиодах и вращающимся плафоне столкнулся с необычностью: моторчик включён параллельно светодиоду (зелёному). Драйвер сгорел, красный светодиод тоже. При ремонте поставил драйвер "другой" - который предназначен для четырёх-пяти светодиодов, и на выходе имеет просто диод на вторичке без ничего. Решено было включить моторчик не параллельно - а последовательно, ибо, судя по напряжению, он должен-бы прокатить за ещё один светодиод. Попытка всё это запитать увенчалась свечением светодиодов и писком стоячего мотора. Писк килогерц на десять. Сила тока около 200мА при разных пробах. Кто чё думает? прошу поделиться опытом. Боюсь много включать - ибо, если его индуктивность срезонирует - плохо будет. Может-быть там действительно пульсации гуляют - и достаточно их сгладить? - поставить конденсатор мотору параллельно?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение Муркиз »
И у меня такой сгорел.
Последовательно включать нельзя, там все четыре элемента в параллель сидят на питании слабенького драйвера, потому сразу и не горят.
Переделывать там всю схему по хорошему надо. Чтобы и светодиоды в режиме работали, и моторчик не перегружался.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4657788#p4657788"]там все четыре элемента в параллель сидят[/uquote]
А-а.. тебе не повезло: у меня последовательно. Хоть там всё под краской - ноя запитывал каждый светодиод в отдельности - и горел только оный. Включал последовательно два - и два горели с адекватно меньшей яркостью.
Вопрос про резонанс с конденсатором параллельно моторчику остаётся в силе.
Сообщение Муркиз »
Да меня это не волнует - туда все равно поставлю пять диодов бо́льшей мощности и пяти цветов, да и моторчику регулировку скорости по уровню внешнего звука.
Я сделал:
Кондёр решил подключить на всю связку - чтоб возможный резонанс проходил через диоды(свето-) и "не проходил", но это сыграло злую шутку: на нём накопилось 32 вольта, и при переделках они сожгли мне нагрузку в виде одного самого слабого диода (поставил белый). по концовке сделал без конденсатора, и моторчик включил последовательно - крутится.
Вернуться в «Практика»
