Помогите разобраться с усилителем
Сообщение Allexsuss »
Всем привет!
Я не очень дружу с аналоговой электроникой, прошу помощи у знающих людей.
Срисовал с рабочей схемы, хочу попробовать повторить.
1. на усилитель сигнал (аудио) приходит с микроконтроллера (выход ЦАП)
2. выход с усилителя на УНЧ
3. Номиналы резисторов реальные
4. Номиналы конденсаторов неизвестны, нужно хотя бы примерно их вычислить.
Для чего используется 3 каскада?
(168.6 КБ) 116 скачиваний
Сообщение Николай_С »
[uquote="Allexsuss",url="/forum/viewtopic.php?p=4657875#p4657875"]4. Номиналы конденсаторов неизвестны...[/uquote]Это Вам они неизвестны, а на схеме указаны 0,1 мкФ. ;)
Вы чего-то не то срисовали. При просчёте RC-цепочки выхода второго усилителя частота среза получается 83 Гц. Это явно усь для сабвуфера. А Вам какой нужен?
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4657877#p4657877"]Вы чего-то не то срисовали. При просчёте RC-цепочки выхода второго усилителя частота среза получается 83 Гц. Это явно усь для сабвуфера. А Вам какой нужен?[/uquote]
Благодарю за ответ! Номиналы конденсаторов в этой схеме взяты с потолка т.к. они не указаны на smd 1206 корпусах. Номиналы резисторов реальные.
Звук обычный, звуковой диапазон, преимущественно голос.
Нужно хотя бы примерно понять какие номиналы кондеров должны стоять. И какую функцию выполняет каждый каскад
[uquote="Allexsuss",url="/forum/viewtopic.php?p=4657881#p4657881"]...они не указаны на smd 1206 корпусах.
Звук обычный звуковой диапазон, преимущественно голос.[/uquote]
А измерить не судьба?
На этих частотах голоса нет. :( Вам нужна схема другого усилителя.
Теперь вопросы в следующем:
- сигнал с какого устройства будем усиливать? С микрофона?
- что будет являться входом для этого усилителя?
- какая АЧХ нужна на выходе?
Измерителя емкости к сожалению нет.
Схема срисована с реального устройства.
Сигнал звуковой берется с выхода МК ЦАП
После этой схемы сигнал идет на УНЧ tda2003
Последний раз редактировалось Allexsuss Вс дек 08, 2024 01:55:09, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Allexsuss",url="/forum/viewtopic.php?p=4657887#p4657887"]Сигнал звуковой берется с выхода МК АЦП
После этой схемы сигнал идет на УНЧ tda2003[/uquote]А зачем между ними усилитель? Тут можно соединить всё напрямую через разделительный конденсатор, а необходимое усиление подбирать ООС на усилителе мощности (TDA2003).
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4657890#p4657890"][uquote="Allexsuss",url="/forum/viewtopic.php?p=4657887#p4657887"]Сигнал звуковой берется с выхода МК АЦП
После этой схемы сигнал идет на УНЧ tda2003[/uquote]А зачем между ними усилитель? Тут можно соединить всё напрямую через разделительный конденсатор, а необходимое усиление подбирать ООС на усилителе мощности (TDA2003).[/uquote]
Сам задался тем же вопросом зачем он там нужен? Возможно это типа примитивного эквалайзера чтобы выделить некий диапазон звуковых частот?
[uquote="Allexsuss",url="/forum/viewtopic.php?p=4657893#p4657893"]Возможно это типа примитивного эквалайзера чтобы выделить некий диапазон звуковых частот?[/uquote]Зачем?
Если нужно побороть шум от цифры, то ставьте ФНЧ первого порядка с частотой среза 10 кГц и всё.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4657895#p4657895"][uquote="Allexsuss",url="/forum/viewtopic.php?p=4657893#p4657893"]Возможно это типа примитивного эквалайзера чтобы выделить некий диапазон звуковых частот?[/uquote]Зачем?
Если нужно побороть шум от цифры, то ставьте ФНЧ с частотой среза 10 кГц и всё.[/uquote]
Хз это одна из версий. Может чтобы сделать голос более разборчивым? Еще есть версия что это типа активного фильтра какого нибудь ?
Прежде чем заморачиваться непонятно для чего нужным усилителем, неплохо было бы послушать выход с АЦП, а там уж решать что нужно и для каких целей оно нужно.
