Покупал на тао в официальном магазине AWithZ.
Moдель AWithZ P30C.
Ионисторная, на супер конденсаторах.
Выходное сварочное напряжение 9 вольт / Максимум.
Выходной сварочный ток 2430 Ампер / Максимум.
Выходная мощность 21,8 кВт / Максимум.
Зарядное 9 вольт 15 Ампер.
Быстрая зарядка от 0 до 100% за 2.5 - 3 минуты.
Высокая мощность для сварки различных металлов:
медный лист от 0,01 мм до 0.3 мм
никелированный лист от 0,04 мм до 0.6 мм
чистый никель от 0,02 мм до 0.5 мм
железо лист от 0,04 мм до 0.6 мм
нержавейка лист от 0,04 мм до 0.6 мм
Уровень мощности от 000 до 999.
На выставленной мощности 017 варит никелированную ленту 0.15 На выставленной мощности 600 прожигает насквозь аккумулятор 18650 с лентой 0.15 При сварке добавлять мощность на одну десятую, чтоб не прожечь ленту и акб.
Несколько режимов настройки:
1. Режим сварки Авто/Ручной.
2. Предварительный нагрев металла. (удаление оксидной пленки).
3. Уровень мощности.
4. Выбор циклов сварки. (от 0 до 3 импульсов, выбор времени между импульсом).
Комплектация: Блок сварки, зарядное, подставка для акб 18650, сварочные рукава длина 60 см, запасные электроды, педаль, лента 0.15 для тестов.
Продажа связана с избыточной мощностью сварки, для дома такая не нужна... буду брать менее мощную UF20B.
Ссылка для покупки через Авито https://www.avito.ru/tabuny/remont_i_st ... 4439150362
Цена 25 000 руб + пересылка.
