Возможные способы комутации
Сообщение 7ven »
Здравствуйте форумчане.
Вооьщем возник вопрос как реализовать схему переключения 6 контактов с одного выхода на 2, так что бы по переключении 3 позиционным тумблером включать один из разьемов.
К чему такая схема? Да все прсото, есть паяльная станция на 3 паяльника, а выход только один, соответственно переключать паяльники туда сюда не очень удобно, да и разьем будет изнашиваться быстро. Вот и решил что стоит попробовать сделать комутатор, который сможет переключаться между паяльниками.
У кого какие идеи есть?
На реле, может на ардуино или мультиплексоры.
Сообщение Николай_С »
Идея простая: врезать в корпус контроллера ещё пару разъёмов и запараллелить их. Нужный паяльник выбирать кнопочкой либо на корпусе паяльника, либо на паяльной станции (менее удобно).
Сообщение 7ven »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4658629#p4658629"]Идея простая: врезать в корпус контроллера ещё пару разъёмов и запараллелить их. Нужный паяльник выбирать кнопочкой либо на корпусе паяльника, либо на паяльной станции (менее удобно).[/uquote]
Не все так просто, станция определяет какой паяльник включен в него, поэтому нужно что бы при переключении остальные паяльники были полностью отвязаны от контроллера пялки.
Так как все 3 в одном канале работать не будут
Скажу больше, термопара, которая стоит в каждом паяльнике, должна быть надёжно подключена ко входу схемы. Параллельное их включение недопустимо! Вывод прост: каждому паяльнику по своему отдельному контроллеру.
Опять же, двумя паяльниками Вы сможете выпаивать двухвыводные SMD-элементы, а тремя - трёхвыводные, но придётся просить помощи у коллег - руки-то две.
Сообщение YuraTV »
П2к с зависимой фиксацией, как в советских транзисторных радиоприёмниках переключатель диапазонов.
Сообщение AlexS4 »
Николай_С писал(а):двумя паяльниками Вы сможете выпаивать двухвыводные SMD-элементы, а тремя - трёхвыводные, но придётся просить помощи у коллег - руки-то две.
.. а если паяльников 32 или 48 ... :)))
но количество коммутируемых цепей можно здорово сократить:
переключать необходимо вероятно только 2 или 3 :
по 1 из контактов нагревательного элемента и термопары
и контакт по которому определяется тип паяльника ( если это не один из вышеперечисленных.
надо по конкретному пинауту разьема смотреть чтоб сказать что лучше разрывать а что можно смело оставить запараллеленнным у всех
Сообщение vlasovzloy »
Ну реле поставь, в чом проблема то
Сообщение 7ven »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4658658#p4658658"]
надо по конкретному пинауту разьема смотреть чтоб сказать что лучше разрывать а что можно смело оставить запараллеленнным у всех[/uquote]
Понятно что тип паяльника определяется одним из пинов
Понятное дело что нет уели сделать из 1 канала 2. Это все тот же один канал с возможностью переключения между двумя часто используемыми паяльниками, просто хочется себя избавить от переключения разьема сзади, путем переключения тумблера или кнопки.
