Микролифт Unitra G602
Сообщение iCCCP »
Подскажите из за чего тонарм шлёпается на пластинку, но при этом плавно поднимается вверх, купил ПМС 60000 смазал там шарики микролифта, помазал им же шток который тонарм толкает, но он всё равно резко опускается
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
(59.36 КБ) 82 скачивания
Добавлено after 11 minutes 2 seconds:
Смазка по консистенции гуще литола точно, почти в два раза
Сообщение Муркиз »
Там шток тормозит опускание только. И если он действительно внутри набит вязким амортизатором, то остаётся только одно - неправильно сбалансирован тонарм.
На игле прижим должен быть не больше 2 грамм.
Сообщение iCCCP »
Попробовать шток вынуть и побольше запихнуть смазки, а прижим я делал по инструкции Советской , там тонарм в состояние равновесия сделать и один оборот грузом сделать по часовой. Но наверное вы правы, надо бы проверить прижим
Сообщение Муркиз »
Один оборот ? А разве на противовесе нет рисок нагрузки ?
Сообщение Asmodey »
[uquote="iCCCP",url="/forum/viewtopic.php?p=4659008#p4659008"]купил ПМС 60000[/uquote]
А надо 600 000. Если даже не мильён.
Сообщение Муркиз »
Просмотрел. Да.
Сообщение iCCCP »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4659066#p4659066"]Один оборот ? А разве на противовесе нет рисок нагрузки ?[/uquote]
Есть, каждая риска изменяет на 0,25г. Но по инструкции там надо красную метку совместить с меткой на тонарме в состоянии равновесия, и сделать один оборот по часовой
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
Да, с вязкостью я не угадал, брал в магазине самую густую что у них была. Теперь придётся 1М брать
(194.23 КБ) 92 скачивания
