dc dc 55->110В за минимум денех и диайвая
sdml
Сообщение sdml »
Хотя бы 0.5А на нагрузку, 1А совсем хорошо. Развязка - без разницы
Прошерстил али и ничего особо в тему не нашел.
Какие есть варианты?
Последний раз редактировалось sdml Вт дек 17, 2024 11:04:19, всего редактировалось 1 раз.
Agaev
Re: dc dc 55->110В за минимум денех и диайвая
Сообщение Agaev »
Да никаких. Нужна ли гальваническая развязка? Напряжения не часто встречающиеся. Надо разрабатывать с нуля, или подгонять что-то примерно похожее. Проще всего, если не нужна стабилизация, то сделать электронный трансформатор, типа Ташибры и выпрямитель на выход. Но это опять же надо рассчитать и ручками намотать.
И обратноходы никто не отменял. Простейшие китайские зарядки от мобил, на двух транзисторах, заводятся уже от 20 вольт и ниже. И снова надо мотать и подгонять под свои напряжения.
У Вас широкий выбор способов.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Для каких целей такая экзотика, к электромотоциклу подключить японскую дрель ?
Так может проще запитать отдельно если оно внутри понижается.
Возможно есть какието инверторы с 48в с переключением 120/240. Но 50-60в это много для китайского
sdml
Сообщение sdml »
Насколько реалистично взять произвольный бустер с али https://sl.aliexpress.ru/p?key=9uZUGpO типа такого и поменять транзмсторы, диоды, конденсаторы на более высоковольтные, ну и возможно перемотать дроссель?
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="sdml",url="/forum/viewtopic.php?p=4661339#p4661339"]Хотя бы 0.5А на нагрузку
Какие есть варианты?[/uquote]
Удвоитель напряжения на переключаемых конденсаторах самое простое .
Например переделать эту схему на 55 в и нужный ток .
(51.41 КБ) 340 скачиваний
Последний раз редактировалось jonpim Вт дек 17, 2024 11:55:26, всего редактировалось 2 раза.
Martin76
Сообщение Martin76 »
На 55 В питания схемку хотелось бы видеть выходного каскада у такой схемы и на ток выходной в несколько ампер. И электролиты там нужны будут на 100-160В с импульсными токами больше тока нагрузки, а они не сильно распространенные и дешевые.
Самое разумное это бустер или флайбэк, причем по сложности будет одинаково, тк схема управления ключем и там и там похожа, во флае легче организовать питания ШИМки и защиту по току.
sdml писал(а):Насколько реалистично взять произвольный бустер с али... поменять транзмсторы, диоды... и возможно перемотать дроссель?
Немногим проще, чем с нуля сделать.
jonpim
Сообщение jonpim »
Все с конденсаторным дублером на полампера будет ок .
Конечно конденсаторы хорошие нужны )
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4661372#p4661372"]с импульсными токами больше тока нагрузки[/uquote]
Ненамного .
Если нагрузка непостоянная - это лучший вариант :)
Телекот
Сообщение Телекот »
КПД на переключаемых конденсаторах на такой ток будет низким.
jonpim
Сообщение jonpim »
ТС не сказал для чего такой ток .
И про кпд тоже .
А хорошо проработанная схема на 4-х мосфетах и качественные детали - будет 90 % .
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="sdml",url="/forum/viewtopic.php?p=4661365#p4661365"]...бустер с али https://sl.aliexpress.ru/p?key=9uZUGpO типа такого...[/uquote]С россиянами повендёшься - с ними и наберёшься (с). :)))
Фраза из технического описания этого бустера:
Ток покоя: 10 мА (12 В, литр 20 В, выходное напряжение, чем выше ток, тем больше будет слишком тихо)
Конечно после выпитых двадцати литров будет тихо, а должен быть большой бада-бум:
400 Вт - это вам не хухры-мухры! :)))
Телекот
Сообщение Телекот »
jonpim писал(а):ТС не сказал для чего такой ток .
sdml писал(а):Хотя бы 0.5А на нагрузку, 1А совсем хорошо.
Всё что нужно IR2153 два полевика диод и дроссель получится удвоитель напряжения, простейшая синхронная схема схема с высоким КПД.
R3 это нагрузка. Все потери только на полевиках.
sdml
Сообщение sdml »
Бустер в котором номиналы подобраны под фиксированную резистивную нагрузку? Не, ну не настолько все просто.
Телекот
Сообщение Телекот »
В схеме на 2153 выходное напряжение равно удвоенному входному минус падение на транзисторах, если транзисторы хорошие то падение очень маленькое.
sdml
Сообщение sdml »
Телекот ведь прикалывается, да? Если R3 убрать это все в небеса улетит, 2153 не видит жеж никак выхода. Или что там за схема имеется ввиду?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
В телеках некоторых есть ккм. Если запитать постоянкой, будет работать или нет?
Телекот
Сообщение Телекот »
sdml писал(а):Если R3 убрать это все в небеса улетит, 2153 не видит жеж никак выхода.
А ей и не нужно видеть, эта схема удвоения напряжения. Выходное напряжение зависит от соотношения времени открытых транзисторов, так как у 2153 они равны то и выходное напряжение будет удваиваться, если каким либо костылём времена исказить так и напряжение измениться.
До чего трудные люди. Это синхронник, вот если убрать верхний полевик оставить только диод получится простая повышалка и нужна будет ОС. Кроме того эта схема реверсивна, если тодать питание на сток верхнего транзистора а снимать с дросселя то получится делитель напряжения на 2.
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
Мляяяя...... а взять ZVS драйвер и со стоков через диоды соединить на выход - тямы не хватает? Проще уже некуда.
Телекот
Сообщение Телекот »
Я знаю что это твоя любимая игрушка ты её во все дырки толкаешь, но там точно без нагрузки на выходе напряжение будет намного больше чем предпологается. :))
Да и КПД ниже плинтуса.
Килиманджаро
У него кпд будет поболее чем в твоей херне на 2153. А ты всегда делаешь свои приблуды чтобы работать без нагрузки? Для сугреву просто воздуха?
Если хочется иметь квадратные импульсы то делается Ройер в таком случае. Схема еще проще чем ZVS драйвер. И в нем без нагрузки на выходе четкое удвоение напряжения.
А ты колупай свою 2153 дальше.
Телекот
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):а взять ZVS драйвер и со стоков через диоды соединить на выход
1. У тебя резонанс, так что ток в контуре в зависимости от добротности может достигать десятки ампер.
2. У тебя диоды на которых теряется напряжение.
3. У тебя транзисторы управляются синусом.
4 У тебя потери в обмотке резонансного трансформатора и дросселя при резонансном токе.
У меня синхронник на диодах потерей нет.
Сюда конечно нужно добавить питание 2153 порядна 5 мА и потери в дросселе. всё равно более 95% получается.
